Стук при нагрузке, не крестовина смотрели.
Добавлено: 09 дек 2013, 20:20
Polandr
Стук при нагрузке, при подаче газа тюк и педаль отпускаеш опять тюк, уже замучило, не крестовина смотрели. Кто сталкивался подскажите. Заранее спасибо.
Re: Стук при нагрузке, не крестовина смотрели.
Добавлено: 09 дек 2013, 20:42
megranny
Дык кнопочка поиск е.Если задать поиск слова стук в разделе П4,то много страничек будет,которые хотя бы пролистать через десяток.
А причин могет быть очмного.Самые популярные-ступичные гайки и сайленты.
Добавлено: 10 дек 2013, 12:27
Калуга4WD
megranny писал(а):Дык кнопочка поиск е.Если задать поиск слова стук в разделе П4,то много страничек будет,которые хотя бы пролистать через десяток.
У меня была ослаблена гайка задней левой ступицы
Добавлено: 10 дек 2013, 12:30
Lebed
Волшебная кнопка "поиск" и слово "крестовина"))))
Добавлено: 10 дек 2013, 13:49
megranny
Lebed писал(а):...и слово "крестовина"))))
Андрей,
не крестовина.Он указал,что проверили.
Шрус ещё,который подменяе крестовину.
Добавлено: 10 дек 2013, 14:18
vlaivan
Гайки в ступицах,сам неделю назад подтягивал,на 1/4 оборота тянутся...и о чудо,удар пропал)))
Добавлено: 10 дек 2013, 22:08
Polandr
спасибо за подсказки в выходные заеду в сервис отпишусь!
Добавлено: 14 дек 2013, 13:42
Polandr
Всем привет, ездил седня на сервис никакие это не гайки задних ступиц, они же зашплинтованы, ну вы и советчики как они открутятся.
Добавлено: 14 дек 2013, 15:27
Lukich111
дотягивали или просто посмотрели? надо было дотянуть.
Добавлено: 14 дек 2013, 23:44
Калуга4WD
Polandr писал(а):Всем привет, ездил седня на сервис никакие это не гайки задних ступиц, они же зашплинтованы, ну вы и советчики как они открутятся.
зашплинтованы
тоже ослабляются
а советчики-твои сервисмены
Добавлено: 15 дек 2013, 00:49
А что спрашивать если спецы есть?
Добавлено: 15 дек 2013, 10:52
liss1975
Polandr писал(а):...ну вы и советчики как они открутятся.
Хммм
если Вы такого мнения о людях то какого.... Вы задаете вопросы? Здесь очень много компетентных и уважаемых людей и считаю данный тон не уместен
Добавлено: 15 дек 2013, 11:24
SBV100
Да вот так.....
http://vsobolev.com/shelchok-tormoz-pajero-4/
Добавлено: 15 дек 2013, 15:08
Polandr
Не хотел никакого обидеть, я к чему написал вопрос если наешь ответь, а так писать мужики не серьезно, зашплинтованое не открутится, сами посмотрите открутите колесо, для верности я конечно настоял чтобы все равно проверили затяжку. Седня сказали что у меня люфт в редукторе, надо менять главную пару. Или забить и так ездить, ведь редуктор не гудит, просто стук при нажатии на педаль газа.
Добавлено: 15 дек 2013, 15:30
liss1975
Polandr писал(а):... а так писать мужики не серьезно, зашплинтованое не открутится, сами посмотрите открутите колесо
Простите, но о чем вообще разговор если народ в 99% через это проходил! Я лично у ОД затягивал гайки на ТО 75 и все там откручивается
Добавлено: 15 дек 2013, 18:12
Lukich111
Polandr писал(а):Не хотел никакого обидеть, я к чему написал вопрос если наешь ответь, а так писать мужики не серьезно, зашплинтованое не открутится, сами посмотрите открутите колесо, для верности я конечно настоял чтобы все равно проверили затяжку. Седня сказали что у меня люфт в редукторе, надо менять главную пару. Или забить и так ездить, ведь редуктор не гудит, просто стук при нажатии на педаль газа.
мудаки так сказали - тяните гайки уже.
или нет, не так предлагаю: приехать к ним, сказать, что если стук останется после замены редуктора на НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ - не с разборки - то они оплачивают цену редуктора и работ по установке -снятию )))
