Легкая вибрация на ПП при скорости от 80
- Radichkin
- Двигатель:: Бензин, 3.0л.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport I
Доброго время суток,Мужчины! Нужен совет!
Дело в том, что в режиме 4Н на скорости около 75 - 80км/ч. начинается легкая вибрация и что то на подобие еле уловимого гула, но только при нагрузке. Стоит отпустить педаль газа, все проподает. С чем это может быть связано?
Коробка автомат, 3.0 бензин.
Да прибудет с Вами сила!
- Pol@ATOM
Re: Легкая вибрация на ПП при скорости от 80
у тебя режим 2Н возможен? На нём всё ок? при увеличении скорости гул увеличивается?
- Radichkin
В режиме 2Н все идеально! при увеличении скорости гул не возрастает, вроде.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
первым делом смотри передний кардан, потом подшипники поворотных кулаков
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- de
Посмотри на каких оборотах возникает вибрация, у меня она идет от двигателя, на оборотах 2300-2500, на любой передаче, тоже заметна только на полном приводе, на заднем практически не заметна. Карданы и игольчатые подшипники в идеале, передний редуктор поменян, осталась только раздатка. Но скорее всего просто конструктивный недостаток, возникает какой-то резонансный контур в трансмиссии при подключении передка.
- Radichkin
Я почему то тоже так думаю, ощущение такое, что гудит резина, хотя это не она, при сбросе газа вибрация и гул пропадают))
- paravoz06
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3d
такая же ерунда, но все оказалось гораздо проще, замена крестовин переднего кардана.
- Radichkin
А это самому под силу сделать?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
в крестовинах дело вот и всё.
artem2121
- Двигатель:: 4М40,дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
у меня тоже самое крестовины я шприцую раз в полтора месяца люфта нет кардан снимал все в норме. газ сбрасываешь тишина .
- МДМ
artem2121: раз в полтора месяца
не часто ли?
не часто ли?
- paravoz06
Самому можно поменять, но поехал в сервис, чтобы заодно и отбалансировать кардан.Radichkin писал(а):А это самому под силу сделать?
- Владимир Михайлович
Крестовины сподручней менять вдвоем, а первый раз - лучше с опытным инструктором. Балансировать кардан после замены крестовин не надо, брать оригинал желательно. Шприцевать раз в полтора месяца бессмысленно, есть в жизни более приятные занятия.
