Легкая вибрация на ПП при скорости от 80
Добавлено: 10 дек 2013, 11:59
Radichkin
Доброго время суток,Мужчины! Нужен совет!
Дело в том, что в режиме 4Н на скорости около 75 - 80км/ч. начинается легкая вибрация и что то на подобие еле уловимого гула, но только при нагрузке. Стоит отпустить педаль газа, все проподает. С чем это может быть связано?
Коробка автомат, 3.0 бензин.
Re: Легкая вибрация на ПП при скорости от 80
Добавлено: 10 дек 2013, 12:08
Pol@ATOM
у тебя режим 2Н возможен? На нём всё ок? при увеличении скорости гул увеличивается?
Добавлено: 10 дек 2013, 12:13
Radichkin
В режиме 2Н все идеально! при увеличении скорости гул не возрастает, вроде.
Добавлено: 11 дек 2013, 03:41
Жипер
первым делом смотри передний кардан, потом подшипники поворотных кулаков
Добавлено: 23 дек 2013, 09:26
Radichkin
Спасибо. ))
Добавлено: 23 дек 2013, 11:49
de
Посмотри на каких оборотах возникает вибрация, у меня она идет от двигателя, на оборотах 2300-2500, на любой передаче, тоже заметна только на полном приводе, на заднем практически не заметна. Карданы и игольчатые подшипники в идеале, передний редуктор поменян, осталась только раздатка. Но скорее всего просто конструктивный недостаток, возникает какой-то резонансный контур в трансмиссии при подключении передка.
Добавлено: 23 дек 2013, 12:21
Radichkin
Я почему то тоже так думаю, ощущение такое, что гудит резина, хотя это не она, при сбросе газа вибрация и гул пропадают))
Добавлено: 23 дек 2013, 13:08
paravoz06
такая же ерунда, но все оказалось гораздо проще, замена крестовин переднего кардана.
Добавлено: 23 дек 2013, 13:24
Radichkin
А это самому под силу сделать?
Добавлено: 29 дек 2013, 22:08
МДМ
в крестовинах дело вот и всё.
Добавлено: 29 дек 2013, 22:22
artem2121
у меня тоже самое крестовины я шприцую раз в полтора месяца люфта нет кардан снимал все в норме. газ сбрасываешь тишина .
Добавлено: 29 дек 2013, 22:39
МДМ
artem2121: раз в полтора месяца
не часто ли?
Добавлено: 01 янв 2014, 21:52
paravoz06
Radichkin писал(а):А это самому под силу сделать?
Самому можно поменять, но поехал в сервис, чтобы заодно и отбалансировать кардан.
Добавлено: 01 янв 2014, 22:50
Владимир Михайлович
Крестовины сподручней менять вдвоем, а первый раз - лучше с опытным инструктором. Балансировать кардан после замены крестовин не надо, брать оригинал желательно. Шприцевать раз в полтора месяца бессмысленно, есть в жизни более приятные занятия.
