Вибрация при подключении полного привода.
Tanika23
Мой автомобиль(и):: ☼ NMPS-теперь у мужа
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Tanika23 »
Всем привет! :*CURTSEY*:
Два дня назад включила полный и заметила вибрацию....причем только когда стоишь.
Перед отключаю- вибрация пропадает. Это нормально? Если нет- от чего может быть? :*SCRATCH*:
Понять женскую логику легко,... достаточно научиться играть в бильярд кубиками.
Верю в свои мечты, верю своим чувствам и интуиции, верю в себя и что все со мной будет правильно.
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Re: Вибрация при подключении полного привода.
Сообщение Adel060 »
Tanika23 писал(а):Всем привет! :*CURTSEY*:
Да нормально, я вообще как на нмпс пересел с витары, все слушал слушал, и понял бесполезно)) на дизеле все трясется и вибрирует ))
serkirval
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2013
Сообщение serkirval »
Такая же фигня
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Все в порядке, езди всегда на полном, привыкнешь и не будешь больше думать про вибрацию. :)
Tanika23
спасибо, поняла :*YES*:
просто странно- у меня третья зима на этом авто- раньше не замечала :*DONT_KNOW*:
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
действительно странно... Всмысле разницы быть не должно
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Благодарил (а): 1026 раз
Свят писал(а):действительно странно... Всмысле разницы быть не должно
Поддержу :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Поддержу :)
Ты не чувствуешь разницы на D на полном и на заднем?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Поддержу :)
Есть разница. На ПП ри остановке и вкл. D вибрация не сильная, но ощутимая.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Армеец писал(а):
Поддержу :)
Естественно есть и на ходу есть.
sn1 писал(а):
Поддержу :)
А как её почуствовать если её нет?
Ну или ещё объяснение что мы со Святом на "больших" работали, и потому такую мелочь не замечаем, чуствительность ослаблена :)
Армеец
Сообщение Армеец »
sn1 писал(а):Естественно есть и на ходу есть.
На ходу меньше ощущается, т.к. обороты больше/плавающие.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а):чуствительность ослаблена :)
:*JOKINGLY*: Не меньше :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а): А как её почуствовать если её нет?
Суслика видишь? А он есть!
От колёс зависит, если постоянно муды гудят, то ничё и не почувствуешь :)
Tanika23
sn1 писал(а):
Армеец писал(а): Есть разница. На ПП ри остановке и вкл. D вибрация не сильная, но ощутимая.
:*WRITE*: :*THANK*: .... значит так должно быть! вибрация не сильная.....а муж мне сказал, что у меня паранойя ::-[:
и посоветовал прокатиться на тракторе, что бы глупостями не страдала ::-D:
а я всегда к машине ооочень прислушиваюсь :*PARDON*:
ВСЕМ огромное спасибо! :*THANK*:
Big_Monster
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2013
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Big_Monster »
Всегда езжу на полном приводе, т. к. управление и управляемость уж очень сильно отличается у заднего - как у двух разных машин :)
NMPS 2013; 3,0 бензин; instyle; IRONMAN
лето: Cooper STT 285/75 R16; зима: Dunlop SP WINTER ICE 01 275/65 R17
я на DRIVE2.RU
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Я езжу всегда на полном (привет черному маслу в переднем мосту) и когда "случайно" включаю задний привод, то на светофоре тряска немного сильнее чем на полном приводе. Даже удивился и перепроверял несколько раз - на заднем трясет сильнее попу :)
При езде вибраций действительно меньше на заднем, но и руль менее информативный. Привык на полном.
А то что прислушиваешься к машине - это сильно правильно, я с ней разговариваю, жена даже ревнует :)
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
ТС, я уже говорил, но..похоже темку надаб "добить".
1. вибрация двигателя есть всегда (тут спорить не будем)
2. вибрация передается на кпп (и т.д.)
3. С трансмиссии вибрация карданом передается на задний мост..Но он на пружинах, которые достаточно эффективно ее гасят.
4. Вкл. полный привод - вибрация пошла на передний мост..
5. Со временем произошли изменения в передней подвески, сменились частоты..и общая вибрация изменилась..у кого в меньшую сторону, у кого - в большую..
вроде пытался писать простым языком.
как то так
