				Вибрация при подключении полного привода.
				Добавлено: 11 дек 2013, 19:13
				 Tanika23
				Всем привет!
Два дня назад включила полный и заметила вибрацию....причем только когда стоишь.
Перед отключаю- вибрация пропадает. Это нормально? Если нет- от чего может быть?
				Re: Вибрация при подключении полного привода.
				Добавлено: 11 дек 2013, 20:41
				 Adel060
				Tanika23 писал(а):Всем привет!
Да нормально, я вообще как на нмпс пересел с витары, все слушал слушал, и понял бесполезно)) на дизеле все трясется и вибрирует ))
				Добавлено: 11 дек 2013, 20:51
				 serkirval
				Такая же фигня
				Добавлено: 11 дек 2013, 21:35
				 krokodil594
Все в порядке, езди всегда на полном, привыкнешь и не будешь больше думать про вибрацию.
				Добавлено: 11 дек 2013, 21:43
				 Tanika23
				спасибо, поняла
просто странно- у меня третья зима на этом авто- раньше не замечала
				Добавлено: 11 дек 2013, 21:46
				 Свят
				действительно странно... Всмысле разницы быть не должно
				Добавлено: 11 дек 2013, 23:59
				Свят писал(а):действительно странно... Всмысле разницы быть не должно
Поддержу
				Добавлено: 12 дек 2013, 10:25
				 sn1
				SNOOPER писал(а):Свят писал(а):действительно странно... Всмысле разницы быть не должно
Поддержу
Ты не чувствуешь разницы на D на полном и на заднем?
				Добавлено: 12 дек 2013, 10:36
				 Армеец
Поддержу
Есть разница. На ПП ри остановке и вкл. D вибрация не сильная, но ощутимая.
				Добавлено: 12 дек 2013, 11:26
				 sn1
				Армеец писал(а):SNOOPER писал(а):Свят писал(а):действительно странно... Всмысле разницы быть не должно
Поддержу
Естественно есть и на ходу есть.
				Добавлено: 12 дек 2013, 11:28
				sn1 писал(а):SNOOPER писал(а):Свят писал(а):действительно странно... Всмысле разницы быть не должно
Поддержу
А как её почуствовать если её нет?
Ну или ещё объяснение что мы со Святом на "больших" работали, и потому такую мелочь не замечаем, чуствительность ослаблена
				Добавлено: 12 дек 2013, 11:30
				 Армеец
				sn1 писал(а):Естественно есть и на ходу есть.
На ходу меньше ощущается, т.к. обороты больше/плавающие.
				Добавлено: 12 дек 2013, 11:38
				 sn1
				SNOOPER писал(а):чуствительность ослаблена
 Не меньше
				Добавлено: 12 дек 2013, 11:41
				 sn1
Суслика видишь? А он есть!
От колёс зависит, если постоянно муды гудят, то ничё и не почувствуешь
				Добавлено: 12 дек 2013, 14:17
				 Tanika23
 .... значит так должно быть! вибрация не сильная.....а муж мне сказал, что у меня паранойя
и посоветовал прокатиться на тракторе, что бы глупостями не страдала
а я всегда к машине ооочень прислушиваюсь
ВСЕМ огромное спасибо!
				Добавлено: 12 дек 2013, 14:36
				 Big_Monster
				Всегда езжу на полном приводе, т. к. управление и управляемость уж очень сильно отличается у заднего - как у двух разных машин
				Добавлено: 12 дек 2013, 14:56
				 Napic
Я езжу всегда на полном (привет черному маслу в переднем мосту) и когда "случайно" включаю задний привод, то на светофоре тряска немного сильнее чем на полном приводе. Даже удивился и перепроверял несколько раз - на заднем трясет сильнее попу
При езде вибраций действительно меньше на заднем, но и руль менее информативный. Привык на полном.
А то что прислушиваешься к машине - это сильно правильно, я с ней разговариваю, жена даже ревнует
				Добавлено: 12 дек 2013, 15:54
				 Pteradaktel
				ТС, я уже говорил, но..похоже темку надаб "добить".
1. вибрация двигателя есть всегда (тут спорить не будем)
2. вибрация передается на кпп (и т.д.)
3. С трансмиссии вибрация карданом передается на задний мост..Но он на пружинах, которые достаточно эффективно ее гасят.
4. Вкл. полный привод - вибрация пошла на передний мост..
5. Со временем произошли изменения в передней подвески, сменились частоты..и общая вибрация изменилась..у кого в меньшую сторону, у кого - в большую..
вроде пытался писать простым языком.
как то так
