Погнул кардан походу. Нужна помощь и кардан!!!
- timoshin40rus
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Всем доброго времени суток!!!
Помогите пожалуйста!!!
Проблема появилась неожиданно после поездки на родник за водицей ключевой. Теперь у меня идет вибрация на скорости от 80 км/ч, так что ездить очень дискомфортно. Надеюсь это кардан конечно, а не чтото серьезнее.
Может у кого завалялся кардан? Мне бы хоть попробовать поменять и проехаться, ну или куплю за разумную сумму или посоветуйте в какую сторону смотреть.
Всем спасибо за внимание и за помощь заранее!!!
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD 2001г.
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Re: Погнул кардан походу. Нужна помощь и кардан!!!
Дык не проще проверить сначала? А потом уж менять.
Могу помочь с талоном ТО.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Необходимо
1. Колесья от глины очистить
2. Профиль поправить
3. на яму заехать
как то так
3. на яму заехать
как то так
- timoshin40rus
Я бы с удовольствием, но не могу найти место, чтобы кардан отбалансировать.IZVNE писал(а):Дык не проще проверить сначала? А потом уж менять.
- timoshin40rus
Колеса балансировал, потом вообще другие поставил. Ничего не поменялось(((Pteradaktel писал(а):Необходимо
3. на яму заехать
как то так
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
плюс адын! с погнутым карданом ВОООБЩЕ не рекомендую ездить
Pteradaktel
- Dimmm
это же как надо долбануть по кардану чтобы он погнулся)Проблема появилась неожиданно после поездки на родник за водицей ключевой
при торможении вибрации нет?
удар то был?
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Свят
- Двигатель:: дизель
Мож я не в ту тему не того форума заглянул?
Пардон, но от езды за водицей карданы не гнутся..... Та они и вообще не гнутся)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- timoshin40rus
КалугаPteradaktel писал(а):так а город то какой?
как то так
- timoshin40rus
Это то понятно, но надо. Вот и ползаю не больше 70-иDimix писал(а):плюс адын! с погнутым карданом ВОООБЩЕ не рекомендую ездить
- timoshin40rus
При торможении все ок! Сам не знаю как так ухитрился.Dimmm писал(а):это же как надо п..здануть по кардану чтобы он погнулся)Проблема появилась неожиданно после поездки на родник за водицей ключевойда еще так метко в него попасть и не разхреначить еще чего нить попутно)
удар то был?
- timoshin40rus
После замены узнаю гнутся ли они)))Свят писал(а):Мож я не в ту тему не того форума заглянул?![]()
- Dimmm
удар был??? или он погнулся от водицы ключевой?) намок и разбух)
на Спорте была вибрация. пропадала при включении полного. оказалось развалился подшипник полуоси передней. и все там внутри размолотило
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Dimix
это ты подшипникам хвостовика в мосту объясни и втулке скольжения хвостовика раздаткиtimoshin40rus писал(а):Это то понятно, но надо. Вот и ползаю не больше 70-иDimix писал(а):плюс адын! с погнутым карданом ВОООБЩЕ не рекомендую ездить
- timoshin40rus
Тут не объяснишь( И делать это надо чем быстрее, тем лучшеDimix писал(а):это ты подшипникам хвостовика в мосту объясни и втулке скольжения хвостовика раздаткиtimoshin40rus писал(а):Это то понятно, но надо. Вот и ползаю не больше 70-иDimix писал(а):плюс адын! с погнутым карданом ВОООБЩЕ не рекомендую ездить
- Динго
- Мой автомобиль(и):: MPS II
Всё зависит от испытываемой жажды:Свят писал(а):от езды за водицей карданы не гнутся...
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
- Свят
Чувствуется ирония
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Pteradaktel
его сначала кувалдой "отбалансировали" а потом на место поставили?
как то так
как то так
Plumber
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Да уж, хороша водица от которой так карданы гнутся...
