опять млин балансиры ((
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
звонили сейчас из сервиса...... меняю ГРМ.....говорят что похоже подклинивает б/вал (при вскрытии б/ремень был оборован) причину ищут второй день, до этого поменяли шестерню, сказали что та была от "кулибина" .....перелопатил кучу инфы по балансирам, но так решения и не могу принять.. критично без ремня или нет???
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Sersh
Двигатель:: 4DBF
балансиры
Сообщение Sersh »
щас с сервиса звонили.....сказали, что надо менять три бал/шестерни (две по 1200 одна 1500р), потому что ремень перескакивает и ремень ставить ....почему то хундаевский ???
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Сам, все равно, не проверишь уже :( Сказали менять - меняй, а то гарантии не дадут и если что потом случится будешь "сам виноват" :(
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
))) уже дал добро )) три дня мурыжат, то шестерня одня от корейца и с повреждением, надо менять...даю добро......потом вал подклинивает..ищем причину....мне надоело...вообще заехал обвес попрвить, жестянщик говорят нормальный, думаю и ГРМ поменяю заодно, пока в Сыктывкаре парюсь )))), но когда достали с балансировкой...сказал что бы ее бросили, поеду к"своему дизелисту", там разберутся, .......сразу "решение пришло" )))))))) меняем все три шестерни и ремень на корейца и все ОК! )))) а "жестянка" и ныне там. Во вторник надеюсь Пыжа заберу. Все удовольсвие (вкл. родные свечи без установки) -10 000 з/части + 5500 работа ГРМ,+работа 800 сальники,+дополнительно за 3 шестерни 3900р )))), ну и жестянка отдельно )))).......вообщем сервису тока палец дай, а там уж "всосут" по самый .... )))))))
Последний раз редактировалось Sersh 05 ноя 2006, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Нах ремень балансиров!!!
ftsyuri1@mail.ru
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
машину заберу ..будет возможность сравнить, а то до этого "подколбашивало" на низких ...уже хотел подвеской агрегатов заняться
Boggis
Сообщение Boggis »
На низких и колбасило что балансир оборван был...
Pajero II 1994, 4D56 2.5 TDI, 31х10.5 MAXXIS MT762 Bighorn, BiXenon 8000K - ПРОДАН
Тише едешь - быстрей всех приедешь...
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
угу... хорошо без последствий
Nazar
Сообщение Nazar »
ездил и с ремнем и без ремня ,и потом опять с ремнём ...разницы не заметил ...просто поставил ,типа так задумано...
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
Динго
Мой автомобиль(и):: MPS II
Сообщение Динго »
Разница с ремнем БВ и без него чувствуется на относительно свежих движках с ровной компрессией по цилиндрам. Только что практически на моих глазах поставили ремень БВ на Г-2, у которого он был оборван - разница на ХХ весьма заметна. Конечно же на дряхлом изношенном двигателе работа БВ не так заметна, но мое ИМХО - если предусмотрено, значит надо ставить.
Из СПб, Дмитрий
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
движок всего 80-90 тыс намолотил, по меркам дизеля вроде это не много ....... а с заменой ГРМ и сопутки уже неделю тянут, млин....обещали 4 часа !! :twisted:
kva
Сообщение kva »
Ремень балансиров однозначно нах тем более что есть подозрение на подклинивание на всякий случай давление маслица померий .Разницу по вибрациям можно опредилить только приборами все остальное чисто психологическое типа азот в шинах-мягче ехать. Например на холодную у любого движка вибрации сильнее а многие думают что снял балансирный ремень завел и сразу услышал.Только почемуто мало кто может опредилить порван он или нет и почувствовать дополнительные вибрации.Без ремня двигатель адаптирован для России ИМХО.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
ура, забрал машину в КТК!!! вчера "быканул" ..говорю какую машину пригнал в таком состоянии и верните!.....к вечеру все было готово и дешевле тысячи на 3 !!. С реабилитацией балансира ручка КПП трястись стала все таки меньше, может не принципиально, но меньше.
ГРМ И балансиры все были Хундаевские. Заменил свечи ....завелся с пол пинка, но первые минуты были с какими то "пробоями".
amgeb
Сообщение amgeb »
Ex Sersh , ni gavari potom shto ne predypre}i{dali.
Govoriat tebe yberi NAX etot remen balansirov , a esho lychshe esli esho i maslianie kanali k etim balansiram zaglyshish.
Nissan Patrol TD42
manual
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
amgeb ))))
