Здравствуйте! Извиняюсь если создал дублирующую тему.
вопрос следующий: кольца поршневые 4a30 и 4a30T одинаковые ? в магазине в наличие предлагают кольца от турбового, говорят что должны подойти, по каталогам номера разные...
кто сталкивался ?
может еще кто помнит номера дублевых вкладышей в стандартных размерах.
Заранее благодарен.
кольца поршневые 4a30=4a30T ?
- idled
Re: кольца поршневые 4a30=4a30T ?
По моему по каталогам номера разные по годам выпуска, а не по турбо-нетурбо.Faust14 писал(а):..кольца поршневые 4a30 и 4a30T одинаковые ? в магазине в наличие предлагают кольца от турбового, говорят что должны подойти, по каталогам номера разные...
До 98г.в. включительно один номер, с 99г.в. другой номер, но они должны быть взаимозаменяемы. Номера могли сменится по какой-либо другой причине.
Хотя на практике не сталкивался, поэтому однозначно утверждать насчет 100% схожести не возьмусь.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Faust14
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Для турбового двигателя (96год) кольца стандартные кольца MD301870, у них есть замена TP 33971. Для не турбового двигателя MD301853, замен нет.
- idled
Да посмотрел есть такое дело по номерам...Faust14 писал(а):Для турбового двигателя (96год) кольца стандартные кольца MD301870, у них есть замена TP 33971. Для не турбового двигателя MD301853, замен нет.
Но так как у них у всех одинаковый диаметр цилиндра
и в мануале по ремонту нет различий на турбовый не турбовый, различия только по годам выпуска и то в размерах ремонтных колец, то большая вероятность что кольца одинаковые...
Хотя понятно, мои рассуждения едва ли тебя не спасают, тебе нужно точно знать, но миниводы чет молчат...
Faust14
- Двигатель:: 4a30
За табличку огромное спасибо, после замены отпишу о применимости колец дублёвых колец TP.idled писал(а):Да посмотрел есть такое дело по номерам...Faust14 писал(а):Для турбового двигателя (96год) кольца стандартные кольца MD301870, у них есть замена TP 33971. Для не турбового двигателя MD301853, замен нет.
