mitsubishi montero sport газ не сбрасывается при движении
Сайлаубек
- Двигатель:: 3000, бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport
При движении газ не сбрасывается, едет как при круиз контроле в одном положении. нажимаю на тормоз иногда сбрасывается иногда нет. Переключаю на парковку или на нейтралку, тогда "орет", делаю перегазовку - перестает(работает нормально).
Последний раз редактировалось Сайлаубек 13 дек 2013, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
- kyzya11
Re: mitsubishi montero sport газ не сбрасывается при движени
Тросик задрался или грязь набилась
Так же дроссель отдельно посмотрите как двигается без троса
Славик.
Славик.
- shum093
- Двигатель:: бензин 3 л
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004г.в.
тросик круиза отключите и поездите если все нормально то дело в нем если проблема останется смотрите трос газа!
