Страница 1 из 4
Бачок омывателя (не могу залить воду)
Добавлено: 16 дек 2013, 13:42
kumir
Всем привет. Пажеро 4, 3,8-2008. В общем проблема такая, когда заливаю воду она заполняет горловину заливного бочка, это примерно пол стакана и потом очень медленно начинает опускаться вниз. Когда опустилась наливаю снова, опять наполняется горловина и потехоньку опускается. Раньше такого не наблюдал, воду заливал без проблем. Теперь полтора литра заливаю 15 мин. Началось до морозов он не причем. Пробовал проталкивать тонкую трубку в бак, думал может завоздушилось, не помогло. Кто сталкивался с подобной проблемой? Сам обыватель работает нормально.
Re: Бачок омывателя (не могу залить воду)
Добавлено: 16 дек 2013, 13:55
drcham
kumir писал(а):Всем привет. Пажеро 4, 3,8-2008. В общем проблема такая, когда заливаю воду она заполняет горловину заливного бочка, это примерно пол стакана и потом очень медленно начинает опускаться вниз. Когда опустилась наливаю снова, опять наполняется горловина и потехоньку опускается. Раньше такого не наблюдал, воду заливал без проблем. Теперь полтора литра заливаю 15 мин. Началось до морозов он не причем. Пробовал проталкивать тонкую трубку в бак, думал может завоздушилось, не помогло. Кто сталкивался с подобной проблемой? Сам обыватель работает нормально.
Насколько мне известно там нет никакого клапана или чего еще. Воздух выходить через заливное отверстие.... может быть туда что-то упало если исключить лед ?
Добавлено: 16 дек 2013, 14:13
RobotZ
Аналогичная ситуация, я думаю что образуется воздушная пробка из за изгиба горловины. Поэтому доливаю омывайку когда полный уровень до тех пор пока немного не начнет сливаться с горловины. Не обращаю внимание на данную ситуацию. А вот свист ремня на холодную меня больше беспокоит своим неприятным звуком, который при прогреве изчезает.
Добавлено: 16 дек 2013, 14:14
drcham
RobotZ писал(а):Аналогичная ситуация, я думаю что образуется воздушная пробка из за изгиба горловины. Поэтому доливаю омывайку когда полный уровень до тех пор пока немного не начнет сливаться с горловины. Не обращаю внимание на данную ситуацию. А вот свист ремня на холодную меня больше беспокоит своим неприятным звуком, который при прогреве изчезает.
замена ремня или подтягивание.
Добавлено: 16 дек 2013, 16:08
RobotZ
drcham писал(а): замена ремня или подтягивание.
Машине 26 тыс отроду
. Подтяжка? - ОД задавал такой вопрос - сказали там самонатяжной ролик. Скорей всего кондиционером ремня надо побрызгать....
Добавлено: 16 дек 2013, 16:11
BabyHummer A-328
Скорее, замена одного(нескольких) паразитных роликов. Проверяется без проблем, если ослабить/снять ремень и покрутить ролики рукой. Меняется тоже без проблем за полчаса с перекурами:)
Можете натереть ремень канифолью. Тот же эффект будет, как и от "кондиционера". Но я убежден, что не в ремне дело....
Добавлено: 16 дек 2013, 16:29
RobotZ
Извиняюсь конечно за оффтоп у автора темы.
Звук проявляется исключительно на холодную машину, как температура за минус вышла, так каждое утро и слышу это шоу, при прогреве постепенно звук самоустраняется. Надо похоже у ОД оставлять машину на сутки.
Добавлено: 16 дек 2013, 16:30
BabyHummer A-328
RobotZ писал(а):Извиняюсь конечно за оффтоп у автора темы.
Точно ролики! Устириц ел.
Добавлено: 16 дек 2013, 16:49
drcham
Я лишь предсказал самый дешевый вариант.. а там как свезет
Добавлено: 16 дек 2013, 16:55
kumir
У меня ну Ооочень медленно она уходит вниз, притом что бачок пуст. Очень не хотелось снимать бачок, но видимо прийдется.
P.S. Свист скорее всего один из роликов. Ну начал бы я с ремня.
Добавлено: 16 дек 2013, 16:58
BabyHummer A-328
Не могло, что-нить в бачок попасть? Кусок тряпки, поролона. итп? ХЗ,как, конечно. Но, все бывает
До демонтажа бачка попробуйте пошерудить там проволокой с загнутым в крючок кончиком. Авось и выловите, что-нить
По ремню. Он точно не при чем. Это ролики.
Добавлено: 16 дек 2013, 17:07
kumir
Да залазили туда и проволкой и трубку всовывал. Уже давно эта проблема, все тянул кота за яйца. Думал само пройдет. Буду ставить машину на сто пусть разгадывают загадку.
Добавлено: 16 дек 2013, 17:13
Lebed
ТС.
Что заливали в бачок до появления данной проблемы? Если можно конкретнее.
Добавлено: 16 дек 2013, 17:37
kumir
Lebed писал(а):ТС.
Заливал обычную водопроводную воду. Заливалось отлично до краев, и как в пустой резервуар. Т.е. вылил бутылку на одном дыхании.
Добавлено: 16 дек 2013, 17:40
BabyHummer A-328
Так, а в нашем бачке нет ли "пароотводящей трубки", как в тех же бензобаках?
Добавлено: 16 дек 2013, 17:55
Lebed
kumir писал(а):Lebed писал(а):ТС.
Как вариант. Залить бачок до упора чем нибудь вроде Мистера Мускула и покататься чуток. Может что и измениться.
BabyHummer A-328 писал(а):Так, а в нашем бачке нет ли "пароотводящей трубки", как в тех же бензобаках?
Дыдочка в крышке бачка, Андрей.))))
Добавлено: 16 дек 2013, 18:02
BabyHummer A-328
Тезка, здорово! Глянь на свою вторую картинку. На верхней плоскости бачка, примерно посередине, торчит какой-то "пупок". Может это и есть прилив для крепления "пароотводящей трубки"?
Добавлено: 16 дек 2013, 18:10
Lebed
Привет! О пупке не понял. Прикладываю фото в реале. Тыкай в этот пупок это место)))
Добавлено: 16 дек 2013, 18:13
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Привет! О пупке не понял. Прикладываю фото в реале. Тыкай в этот пупок это место)))
В кружочке:) А учитывая, что он находится в самой верхней точке бачка, похоже, что это и есть "пароотводчик". А трубка, которую ТС туда запихивал, просто не попала в воздушный пузырь, и поэтому воздух не вышел из бачка, кмк.
Добавлено: 16 дек 2013, 18:17
Lebed
Следуя логике, он должен быть или далее к чему то подключен, или там что то вроде клапана. Иначе поимеем "в одну дыдочку заливаем, а из другой выливается".))) Сомневаюсь, Андрей. Очень сильно сомневаюсь.
Как тема у соседей?
http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?showtopic=8032
ПыСы. Завтра попробую заехать кой куда и глянуть вживую на этот бачок.
