Подарил CB другу - не ловит ничего
Добавлено: 16 дек 2013, 15:22
ksupalo
Подарил корешу Yosan Excalibur TURBO и Lemm 2001 - вроде как нормальный подарок выпускнику ХИРЭ...
Он попытался хоть что-то половить в районе бетонного кольца - отдаленно, еле-еле что-то словилось на 15 канале, но даже слов разобрать было не возможно.
Проверял он и по московской сетке - такси и пр. - ничего не ловится. Пробовал и на кусок провода. Ничего совсем - где очень-очень далеко.
Собственно вопрос - или брак радиостанции или все таки надо подключить и нормально настроить антенну? На кусок провода не должно ловится ничего, на просто поднятую вверх антенну?
P.S. от себя добавлю, что на кусок провода обычно ловится хоть что-то, просто из опыта, занимался этим в свое время... Неужели так все поменялось?
P.S. P.S. Товарищ живет на автозаводской, если кто знает, что послушать - напишите. Спасибо.
P.S. P.S. P.S. Осталось 2 дня для того чтобы сдать тело в магазин или обменять на что-то другое...
Re: Подарил CB другу - не ловит ничего
Добавлено: 16 дек 2013, 18:01
Pushkin
Прежде всего надо правильно установить антенну на автомобиль, настроить, а потом уже делать выводы об исправности станции.
Не в коем случае не включать станцию на передачу без нормальной настройки антенны.
Добавлено: 17 дек 2013, 18:33
Tavr
Не в коем случае не включать станцию на передачу без нормальной настройки антенны. :*YES*: :]:-O:
Добавлено: 17 дек 2013, 18:41
drcham
Квин писал(а):Не в коем случае не включать станцию на передачу без нормальной настройки антенны. :*YES*: :]:-O:
Ничего у себя не настраивал и не проверял... собрал, спаял и включил. работает ок))
Добавлено: 17 дек 2013, 19:38
FEDOR
Ребята давайте не будем оспаривать что аппаратура требует настройки. Можно конечно и кусок провода в разъем воткнуть и даже что то на него слышать но не передавать. Выходной каскад станции очень быстро умрет при работе в ненастроенную антенну а соблазн не только слушать но и спросить возникнет если не сразу то как минимум в первой поездке.
Поэтому в любом случае антенну нужно настраивать даже с учетом соблюдения всех правил установки.
Добавлено: 18 дек 2013, 19:24
ksupalo
Спасибо всем за ответы!
Вчера перезвонил довольный именинник, сказал, что поймал народ на 7-м канале, заслушался рассказом на чисто русском... И на 15-м вроде как что-то слышно... Антенну не настраивал, просто подключил.
Передачу проверил - работает, товарищ не особо разговорчив, просто проверил, что мешает народу говорить и все.
Теперь будет мастерить - где-то располагать антенну, где-то CB на своем гольфе :) - места нет совсем у него... Но желание есть, самое главное!
Еще раз всем спасибо!
Добавлено: 18 дек 2013, 21:09
Монгол-связист
Места нет совсем это только на велосипеде, а в легковой машине всегда найти можно.
Добавлено: 18 дек 2013, 21:14
Pushkin
Монгол-связист писал(а):Места нет совсем это только на велосипеде, а в легковой машине всегда найти можно.
На велике места хоть отбавляй, только тяжело будет аккумулятор возить и противовесы мешать будут ::-D:
Добавлено: 19 дек 2013, 10:51
gridi
Недавно с такой проблемой человек на L200 приезжал. Оказалось, из за неправильного монтажа разъема и отсутствия массы на антенне Lemm-2001 ловил примерно так же, как если бы к рации вообще ничего не было подключено.
Добавлено: 01 мар 2014, 19:34
<Вавил>
А у меня другая проблема. Рация ловит ВСЕ! Вероятно здесь на дальнобойном канале постоянно где то крутят рекламу и рация все время срабатывает на прием. Сквозь треск и шипение отталенно слышно голос но ге разобрать... однажды сквозь такое же шипение услышал дальгобояис Сатки а сам находился га Курганской трассе на выезде с Челябинска - а это афффиегь сколько километров! Километров 60 точно! ... и не могу задавить этот шум. И ручной шумодав выкручивал и автомат ставил... все равно постоянно раскрывается. Рация мега жуть 333. Может где то внутри надо какой резистор подстроечный крутнуть? Как вообще шумодав должен быть настроен? У меня даже в чистом поле далеко от трассы всегда раскрыл и шипит более чем в 3/4 диапазона кручения ручного шумодава
Добавлено: 02 мар 2014, 08:42
<Вавил>
Вроде разобрался. Есть внутри подстроечник который позволяет загрубить шумодав. Подлежат к умному человеку у которого и брал рацию - он все показал рассказал где крутить если что и конечно настроил. Сказал что да - 333й похоже страдает этим и заводского порога в АМе не хватает надо затягивать. Пока вроде все Ок.
