Оранжевая лампочка
Danila 1975
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Оранжевая лампочка
Сообщение Danila 1975 »
Братцы помогите. паджеро 2 TD 1996г все блокировки роботают ровно,но при включении межосегой блокировки датчик на панели (ораньжевая лампочка) не горит а моргает.на раздатки все датчики прозвонил, все работают.
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Re: Оранжевая лампочка
Сообщение Смирнов »
какие все блокировки??? у тебя без включения межосевой задняя не должна включаться.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Danila 1975
блокировки все работают, индекация на панели моргает.
Danila 1975
Братцы ну чё у меня одного чтоли такая хрень?Чё все молчат то?
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Значит не все прозвонил, кроме датчиков есть еще проводка. Тут без вариантов - если сигнал с одного из двух датчиков не доходит до контроллера 4WD, то лампочка будет мигать.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
Danila 1975 писал(а):Братцы ну чё у меня одного чтоли такая хрень?Чё все молчат то?
было такое после ремонта раздатки - оказался недовключенный общий разъём :)
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Danila 1975
а датчик на переднем мосту может влият на это?
Danila 1975
Братцы всем спасибо за помощ.Сёдня нашол, ещё один датчик,закисший был. Поменят всё зароботало загорелись все блокировки аш душа поёт.Не даром неделю мучался.
