Купил.проставку на передний кордан от МПС1
Куплю запчасти на Pajero
schurik80
Двигатель:: 2.7 TD
Мой автомобиль(и):: Land Rover D3
Сообщение schurik80 »
А именно нужна вот такая хрень MR 331686 стоит между передним карданом и фланцем переднего моста на МПС 1 и болты крепления если есть
Последний раз редактировалось schurik80 22 янв 2014, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
П1,П2 3dor, П2 5dor были, первый продали, второй так и не построили, последний сгнил,
LRD3 2.7TD сейчас
Строим: Hyundai Porter1 4X4 с кунгом.
schurik80
Двигатель:: 2.7 TD
Re: Куплю проставку на передний кордан от МПС1
ну посмотрите кто ни будь про ставку то! может у кого завалялась
LRD3 2.7TD сейчас
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Пофлужу, расширяя свой кругозор.
А что там за проставка?
Первый раз слышу про какие либо проставки между фланцами кардана и редуктора вообще, на какой либо машине???
ftsyuri1@mail.ru
Pulsar
Двигатель:: 6G74 6G72 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero montero
Сообщение Pulsar »
1500р бу
Запчасти MITSUBISHI Б/У ... https://vk.com/parts.pulsar
печа
Двигатель:: 4d56,4м40,6G72,6G74,
Мой автомобиль(и):: Разбор п-1,п-2,разбор делика(кирпич,булка)
Сообщение печа »
Жипер.бывает проствка между флянцом хвостовика и карданом 30мм примерно.а можно поставить длинный кардан.
89260450861
Pulsar
Сообщение Pulsar »
schurik80
Двигатель:: 2.7 TD
за 1000р. отдашь, или 1500 вместе с болтами и где в Москве забирать, просто точить в падлу.
а по поводу кардана, конечно можно но только кардан с паджеры спорт покупать придется, а у меня своих два, да еще с автомата валяется длинный см на 10 длинней и че их солить что ль ,так проще проставку выточить или купить если у кого завалялась,а то после установки SS на П1 кардан чуток коротковат как раз на размер проставки
LRD3 2.7TD сейчас
Pulsar
Сообщение Pulsar »
schurik80 писал(а):за 1000р. отдашь, или 1500 вместе с болтами и где в Москве забирать, просто точить в падлу.
без проблем - оба болта сохранил.
Жипер
Сообщение Жипер »
печа писал(а):а можно поставить длинный кардан.
Вот меня и интересует - а нах она там нужна???
В чом тайный смысл этой, как минимум бессмысленной, а по большому счету вредной, железки?
Понятно когда это делают всякие тюнингаторы в гараже.
А зачем сей херней занимается гигантский производитель????
ftsyuri1@mail.ru
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-1 коротыш затачиваю под тр2
Сообщение Romman23 »
странно что на перед.у меня например на задний кардан просится так как 4-5см кардан не заходит в кпп
Бывший Нивавод2121
Жипер писал(а):Пофлужу, расширяя свой кругозор.
Вот такая :)
schurik80
Двигатель:: 2.7 TD
вот именно такая
LRD3 2.7TD сейчас
Жипер
Сообщение Жипер »
Вот такая :)
Да на схеме я её разглядел.:)
Не пойму нах она там????
ftsyuri1@mail.ru
schurik80
Двигатель:: 2.7 TD
кардан удлиняет
LRD3 2.7TD сейчас
klon515
Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение klon515 »
После покупки авто, при снятии коробки обнаружил что кардан коротковат. Но дискомфорта это не предовало.
Но все таки решил всавить проставку. Замерил, зарисовал, приехал к токарю и вуа-ля. 350рэ пол часа работы и она у меня в руках. Встала как влитая.
Жипер
Сообщение Жипер »
schurik80 писал(а):кардан удлиняет
Да ладно? ::-D:
А сделать сразу кардан нужной длинны - религия не позволила? :)
ftsyuri1@mail.ru
Вот такая :)
Увеличивает вес, работает в роли маховика :)
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Увеличивает вес, работает в роли маховика :)
1.Зачем это нужно?
2.Сань, а на других машинах ты подобное видел?
ftsyuri1@mail.ru
1.Зачем это нужно?
Видел, только сразу не вспомнить.
schurik80
Двигатель:: 2.7 TD
Re: Купил.проставку на передний кордан от МПС1
спасибо всем за принятое участие, купил в PULSARe, придут болты, поставлю скину фотки для чего лично мне эта хрень была нужна
LRD3 2.7TD сейчас
Вернуться в «Куплю»
