Купил.проставку на передний кордан от МПС1
Добавлено: 20 дек 2013, 14:39
schurik80
А именно нужна вот такая хрень MR 331686 стоит между передним карданом и фланцем переднего моста на МПС 1 и болты крепления если есть
Re: Куплю проставку на передний кордан от МПС1
Добавлено: 24 дек 2013, 14:59
schurik80
ну посмотрите кто ни будь про ставку то! может у кого завалялась
Добавлено: 24 дек 2013, 15:49
Жипер
Пофлужу, расширяя свой кругозор.
А что там за проставка?
Первый раз слышу про какие либо проставки между фланцами кардана и редуктора вообще, на какой либо машине???
Добавлено: 24 дек 2013, 16:40
Pulsar
1500р бу
Добавлено: 24 дек 2013, 16:55
печа
Жипер.бывает проствка между флянцом хвостовика и карданом 30мм примерно.а можно поставить длинный кардан.
Добавлено: 24 дек 2013, 16:57
Pulsar
Добавлено: 24 дек 2013, 19:05
schurik80
за 1000р. отдашь, или 1500 вместе с болтами и где в Москве забирать, просто точить в падлу.
а по поводу кардана, конечно можно но только кардан с паджеры спорт покупать придется, а у меня своих два, да еще с автомата валяется длинный см на 10 длинней и че их солить что ль ,так проще проставку выточить или купить если у кого завалялась,а то после установки SS на П1 кардан чуток коротковат как раз на размер проставки
Добавлено: 24 дек 2013, 19:07
Pulsar
schurik80 писал(а):за 1000р. отдашь, или 1500 вместе с болтами и где в Москве забирать, просто точить в падлу.
без проблем - оба болта сохранил.
Добавлено: 25 дек 2013, 03:15
Жипер
печа писал(а):а можно поставить длинный кардан.
Вот меня и интересует - а нах она там нужна???
В чом тайный смысл этой, как минимум бессмысленной, а по большому счету вредной, железки?
Понятно когда это делают всякие тюнингаторы в гараже.
А зачем сей херней занимается гигантский производитель????
Добавлено: 04 янв 2014, 22:05
Romman23
странно что на перед.у меня например на задний кардан просится так как 4-5см кардан не заходит в кпп
Добавлено: 04 янв 2014, 22:08
Жипер писал(а):Пофлужу, расширяя свой кругозор.
Вот такая
Добавлено: 05 янв 2014, 12:04
schurik80
вот именно такая
Добавлено: 06 янв 2014, 10:16
Жипер
SNOOPER писал(а):Жипер писал(а):Пофлужу, расширяя свой кругозор.
Вот такая
Да на схеме я её разглядел.
Не пойму нах она там????
Добавлено: 06 янв 2014, 11:58
schurik80
кардан удлиняет
Добавлено: 06 янв 2014, 12:35
klon515
После покупки авто, при снятии коробки обнаружил что кардан коротковат. Но дискомфорта это не предовало.
Но все таки решил всавить проставку. Замерил, зарисовал, приехал к токарю и вуа-ля. 350рэ пол часа работы и она у меня в руках. Встала как влитая.
Добавлено: 06 янв 2014, 14:33
Жипер
schurik80 писал(а):кардан удлиняет
Да ладно?
А сделать сразу кардан нужной длинны - религия не позволила?
Добавлено: 06 янв 2014, 17:24
Жипер писал(а):SNOOPER писал(а):Жипер писал(а):Пофлужу, расширяя свой кругозор.
Вот такая
Увеличивает вес, работает в роли маховика
Добавлено: 06 янв 2014, 19:18
Жипер
1.Зачем это нужно?
2.Сань, а на других машинах ты подобное видел?
Добавлено: 06 янв 2014, 20:25
1.Зачем это нужно?
Видел, только сразу не вспомнить.
Re: Купил.проставку на передний кордан от МПС1
Добавлено: 22 янв 2014, 14:48
schurik80
спасибо всем за принятое участие, купил в PULSARe, придут болты, поставлю скину фотки для чего лично мне эта хрень была нужна
