Рама монтеро спорт.
АВ Цезарь
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт 1999
Рама монтеро спорт.
Сообщение АВ Цезарь »
Кто нибудь как проверить раму на искривления и отклонения от стандарта?
Кто что знает дайте совет.
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Re: Рама монтеро спорт.
Сообщение Дроныч »
Думаю на стенде развал-схождения всё будет понятно!!!
АВ Цезарь
Двигатель:: 4D56T
визуально когда смотришь переднее левое колесо как будто не много смещено к двери. Лазил под низом снимал колесо трещин и изгибов на раме не видать!
Дроныч
Сообщение Дроныч »
АВ Цезарь писал(а):визуально когда смотришь переднее левое колесо как будто не много смещено к двери. Лазил под низом снимал колесо трещин и изгибов на раме не видать!
Загони на стенд, всё ясно станет :;-):
АВ Цезарь
Двигатель:: 4D56T
А что за стенд ? Развал схождения чтоль?
Дроныч
Сообщение Дроныч »
АВ Цезарь писал(а):А что за стенд ? Развал схождения чтоль?
Он самый!!!
АВ Цезарь
Двигатель:: 4D56T
В январе буду ремонтировать ходовку после поеду на развал схождение.
Остается надеется на лучшее.
Огромное Спасибо за совет !!!
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
Для первого взгляда- веревкой расстояние между центрами ступиц поменяйте с каждой стороны
Славик.
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
причем на стенд на котором и сзади делают сход-развал (4-х точечный).
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
kyzya11 писал(а):Для первого взгляда- веревкой расстояние между центрами ступиц поменяйте с каждой стороны
Рулеткой. У меня на Эскуде после бокового удара была разница 1,5см. Визуально рама была абсолютно целая
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
да какая разница чем, просто свериться - должно быть одиннаковое
так же например от центра передней ступицы до заднего крыла
все примерно с небольшими допусками должно быть одиннаково с обоих сторон
Славик.
АВ Цезарь
Двигатель:: 4D56T
А может быть такое что изогнута передняя ступица?
