Помогите разобраться с обрезанной проводкой
Добавлено: 20 дек 2013, 23:15
Aleks_I
Добрый вечер , всем! Машинку я приобрёл недавно ( Паджеро 3 , 2002 год , 3.2 DID ) , сейчас идёт процесс ознакомления , сегодня с ямы заглянул под передний бампер , там увидел сигналы и по обе стороны от них висят аккуратно заправленные влево и вправо обрезанные жгутики проводов ( три штучки в каждом -коричневый , жёлтый и синий )на эти жгутики надеты продолговатые уплотнительные резинки , видимо должны быть куда-то вставлены , хорошо видно , что всё это заводское. Можно ли узнать , что всё-таки обрезано , при всём этом техосмотр прошёл без вопросов , всё работает. Сегодня размотал конец один ( целый метр изоленты ) и там патрончик под бесцокольную лампачку и разъём " мама " с колечком , по питанию не проверял , лень была. Что могло спереди слева и справа светиться если и так по освещению всё на месте ??? Может " колхоз " ? но по моему штатная проводка.
Re: Помогите разобраться с обрезанной проводкой
Добавлено: 21 дек 2013, 00:09
DenVer
Фото давай, бум угадывать
Добавлено: 21 дек 2013, 14:11
Aleks_I
DenVer писал(а):Фото давай, бум угадывать
Фото нет пока , я там добавил выше в своём писании данных
Добавлено: 21 дек 2013, 14:20
DenVer
Колхоз
Добавлено: 21 дек 2013, 14:51
Aleks_I
DenVer писал(а):Колхоз
Может быть , буду посвободнее проверю по запитке и просвечу дальше по сторонам , я думал что проводка на щётки фар , но там патрон на лампочку и разъём с каким-то колечком
Добавлено: 21 дек 2013, 15:08
HiTEX
Под бампером (прищёлкнутые к подрамнику) есть разъёмы для датчиков АБС
Добавлено: 21 дек 2013, 15:12
drcham
Aleks_I писал(а):DenVer писал(а):Колхоз
Щеток фар никогда не было.
Добавлено: 21 дек 2013, 15:41
Aleks_I
HiTEX писал(а):Под бампером (прищёлкнутые к подрамнику) есть разъёмы для датчиков АБС
Да , нет , ABS на месте , всё исправно , я же говорю по бокам сигналов впереди радиатора через решётку с улицы было видно трехому.ье , потому и полез
Добавлено: 21 дек 2013, 15:42
Aleks_I
drcham писал(а):Aleks_I писал(а):DenVer писал(а):Колхоз
Жаль , у меня на Ниве были
Добавлено: 21 дек 2013, 19:14
DenVer
Aleks_I писал(а):...
Это пять!!!!
Добавлено: 21 дек 2013, 20:00
Kisaero
Может быть "писалки" на фары? Проверял?Работают?
Добавлено: 21 дек 2013, 20:21
DenVer
В писалках на фары есть электричество?
Добавлено: 21 дек 2013, 20:27
DenVer
Вдруг сомнения придут
Добавлено: 22 дек 2013, 11:52
azbza
Машина с кенгурятником? Может ПТФ виселина нем?
azbza
+/- звонил?
Добавлено: 22 дек 2013, 14:10
Aleks_I
azbza писал(а):+/- звонил?
нет , не звонил , пока занят на работе , завтра
Добавлено: 22 дек 2013, 14:20
Aleks_I
azbza писал(а):Машина с кенгурятником? Может ПТФ виселина нем?
Я тоже так думаю , был кенгурятник до моей покупки ( перекупы его продали отдельно , хотя снизу по крепежу ничего не нашёл ) и на нём были п.т.ф. причём с габаритами ( патрончик маленький под 5Вт и разъём на саму лампу ) вот только уж больно всё заводское и резинки прямоугольные , да и не достали б они до кенгурятника , можно максимум вытянуть до бампера. Вобщем завтра посмотрю получше , что-то сфотаю , но выложить наверное не смогу , не делеал ещё этого.
Добавлено: 22 дек 2013, 15:35
DenVer
Все когда то впервый раз! Не сможешь, научим)))
Добавлено: 25 дек 2013, 17:55
Aleks_I
Тему можно закрыть , снял переднюю решётку , самый настоящий самопал был пристёгнут к шлангу омывателей фар ленточками , всё повыкусывал , снял пару метров провода до самого блока предохранителей с китайским предохранителем вместе , сидящим на плюсовом болту , оставил провод идущий в салон на кнопку , пригодится для воздушек весной. Если б сразу взял переноску , да рассмотрел бы хорошо , так и не задавал бы вопросов , их и так много по - существу. Спасибо Всем за участие.
