6g74 утром на холодную заводится с четвертого пятого раза
kazik77
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero-2 1996
Сообщение kazik77 »
:*HELP*: прошу совета! Утром завожу авто четвертого пятого раза! Весь день заводится с пол пинка! Постоит ночь и опять трудно заводится! Проблема уже месяца три!
ankovalenk
Мой автомобиль(и):: montero sport
Re: 6g74 утром на холодную заводится с четвертого пятого раз
Сообщение ankovalenk »
а ошибки выскакивают? у мну тож самое только есть ошибка 170, а на это ошбке завязано чуть ли не пол машины
highlander
Двигатель:: 6g74 24v DOHC
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение highlander »
kazik77 писал(а)::*HELP*: прошу совета! Утром завожу авто четвертого пятого раза! Весь день заводится с пол пинка! Постоит ночь и опять трудно заводится! Проблема уже месяца три!
Добрый день. Две недели назад решил такую проблему на таком же двигателе. Топливный насос устал,давал недостаточное давление. Нужно смотреть давление топлива.
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Max0403 »
Обратку скиньте и заведите двиг, посмотрите как льется с обратки в бутылку, если напор маленький - насос на замену. Или по меряйте давление топлива манометром и все станет ясно.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Chumahod
Благодарил (а): 920 раз
Сообщение Chumahod »
а5-25! Ну трудно поиском пройтись?! :]:-O:
Насос меняй, обр. клапан не держит.
kazik77
Двигатель:: 6g74
Сообщение kazik77 »
насос заказан! отпишусь!
kazik77
Двигатель:: 6g74
Сообщение kazik77 »
еще подскажите! На заду стоят патрулевские пружины.но газомаслянные аммо каяба пробивают! чТО ЕСЛИ ПОПРОБОВАТЬ КАЯБА МОНОМАКС! ВОЖУ ПОСТОЯННО 250 КГ В БАГАЖНИКЕ!
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Одна из возможных причин - падение давления бензина в рампе из-за неплотности клапана или капающих форсунок. Может помочь промывка ВИНСОНом.
kazik77
Двигатель:: 6g74
Сообщение kazik77 »
Насос заменен ! Как итог завелась утром с пол пинка ! насос поставлен Дельфи! Всем Спасибо! :*DRINK*:
KOFF
Двигатель:: 6G74 DOSH 24
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение KOFF »
kazik77 писал(а):Насос заменен ! Как итог завелась утром с пол пинка ! насос поставлен Дельфи! Всем Спасибо! :*DRINK*:
Напиши где,как и почем заказывал?Если есть то номер по exist.ru
