Защитный кожух тормозного диска
pashap
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Коллеги,
А какая практическая польза от защитного кожуха тормозного диска? У меня они все сгнили, вот пытаюсь понять нужно душить жабу на их покупку или не стоит. А то тормоза уже достали, всегда какие-нибудь проблемы возникают (особенно с задними).
По говнам езжу.
По говнам езжу.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Защитный кожух тормозного диска
надо задушить жабу и купить. вещь архиважная для хорошей работы и долговечной тормозного диска/суппорта и колодок. заслон от грязи и гувна. не скупись. хоть б/у но хорошие купить нуна
pashap
- Двигатель:: 4M40
Да б/у никак не найти, новые стоят не кисло (за жестянку).
А как меняются задние кожухи? Нужно снимать ступицы или достаточно снять тормозные диски?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Надо искать. найдутся. тут проскакивает бывает. ну, может тогда как нить самому сварить/восстановить
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
На зад покупаем от УАЗ Патриот с переднего моста и с помощью болгарки и сварки приманстрячиваем. На перед от Галлопера передние, один в один, переделывать по крепежам не надо, только дырки под датчики АБС просверлить и усе.
Тема мильен раз обмусоливалась, пользуйтесь поиском )))
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
pashap
- Двигатель:: 4M40
Искал в поиске, но не нашел. Если есть ссылочка - дайте пожалуйста.
Номера галлоперовской детали не подскажите?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
у мля. а переднии от галлопера на все паджеры идут вперёд? у меня ступицы на 15 дюймовыи колёсы
- Max0403
и у меня на 15 дюймов. на все П2 идут.
Максим
- Max0403
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=90315 пожалуйста )))
Максим
- Max0403
на галлоперовские цена 600 с копейками, смотрел я на емексе.
Последний раз редактировалось Max0403 23 дек 2013, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Максим
- Max0403
HB436191 номер переднего щитка от галлопера.
Максим
pashap
- Двигатель:: 4M40
а разве левый/правый одинаковый?Max0403 писал(а):HB436191 номер переднего щитка от галлопера.
pashap
- Двигатель:: 4M40
а вот этот номер в exist не заказатьMax0403 писал(а):HB436192 второй )))
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
нет.Max0403 писал(а):и у меня на 15 дюймов. на все П2 идут.
есть увеличенные тормоза.
Диски становятся только на 16.
Ставились на большую часть П2 с 6ж74 и 4м40эфи.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Max0403
Юра согласен с тобой апсалютно. Когда писал, чего то только про 15 дюймовки думал )))Жипер писал(а):нет.Max0403 писал(а):и у меня на 15 дюймов. на все П2 идут.
Максим
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
ТОчно точно. ты мен такие ступицы в сборе прислал: тормозные диски размером с поднос и конские суппорта. Я тебе говорил. пришло перебирать иначе диски не вставали. а кожушки(то о чём данная тема) подошли, но не совсем: пришлося в одном месте ножницами почикатьЖипер писал(а):нет.Max0403 писал(а):и у меня на 15 дюймов. на все П2 идут.
ЗЫ кожушки с больших тормозов на 15 подойдут, тока подрезать немнога надо(внизу, кусок который винтом прикручивается к кулаку или суппорту. не помню уже. как нить колесо сыму и сфотаю
