Подскажите распиновку на диагностическом разъеме.
Добавлено: 24 дек 2013, 09:32
mikulchik
3,8 бензин. Какой провод разрывать для защиты от угона?
Re: Подскажите распиновку на диагностическом разъеме.
Добавлено: 27 дек 2013, 01:29
mitek2010
mikulchik писал(а):3,8 бензин. Какой провод разрывать для защиты от угона?
провод на диагностическом разъеме?
ну, во всех фильмах обычно рвут красный, что б не взорвалось... думаю вам надо поступить так же.
ну а если серьезно, то, к стыду своему, что то я не догоняю, как при помощи диагностического разъема, разрывом провода, можно предотвратить угон.
Что имелось ввиду?
Откуда информация, не поделитесь?
А если речь просто о распиновке, то где то здесь видел. Поиском попробуйте...
Добавлено: 27 дек 2013, 01:37
mitek2010 писал(а):mikulchik писал(а):3,8 бензин. Какой провод разрывать для защиты от угона?
Что имелось ввиду?
Учите матчасть.
Добавлено: 27 дек 2013, 01:39
Чтоб не перешить было иммо, лучше рвать отмеченный провод.
Добавлено: 27 дек 2013, 02:03
mitek2010
SNOOPER писал(а):mikulchik писал(а):3,8 бензин. Какой провод разрывать для защиты от угона?
ЭЭЭ, батенька, я жутко извиняюсь...
НО
диагностический разъем на показанном вами чертеже, насколько я понял, в правом углу.
вы рекомендуете рвать провод между иммо и ECU.
Вас ничего не смущает?
ТС спросил, где рвать провод НА ДИАГНОСТИЧЕСКОМ РАЗЪЕМЕ, что и повергло меня в ступор.
Или это одно и тоже?
если же то, где написано NO CONNECTION - ЕЩЕ ОДИН ДИАГН РАЗЪЕМ, то. на мой взгляд надо не рвать провод между ECU и иммо, а убрать означенный провод с самого разъъема, что тоже не одно и тоже..
я вполне ясно выразил мысли?
Или что?
Добавлено: 27 дек 2013, 02:07
Меня не смущает, я говорю что делать лучше и правильней. На Вашей бричке будет достаточно обрезать 7-ю ногу колодки диагностики.
Добавлено: 27 дек 2013, 02:18
mitek2010
SNOOPER писал(а):Меня не смущает, я говорю что делать лучше и правильней. На Вашей бричке будет достаточно обрезать 7-ю ногу колодки диагностики.
вам видней конечно, спорить не стану, так как для себя такой вариант защиты не рассматривал.
но
пишете "убрать провод с коннектора", а на чертеже "рвете провод" - мож я чего то недопонимаю...
на мой взгляд это не одно и тоже.
Ну, вам видней.
Добавлено: 27 дек 2013, 02:28
Ещё раз прочтите что Вы написали.
Где я "убирал провод"?
Это у Вас в мутном потоке все провода уже перепутались.
Добавлено: 27 дек 2013, 02:35
mitek2010
SNOOPER писал(а):Ещё раз прочтите что Вы написали.
ну хорошо.
ладно.
но ведь на чертеже вы фактически разрываете провод между ECU и иммо.
вот это я и хотел у вас выяснить.
а про "мутные потоки" - не надо вот этого пожалуйста.
Итак. если, как вы показали, человек разорвет провод, что, ни на что это не повлияет?
Каково назначение этого провода? для чего он?
Добавлено: 27 дек 2013, 02:46
Объясняю последний раз.
Машины у Вас и ТС разные.
На Вашей нет CAN-Bass, потому и достаточно обрезать провод на диагностике.
На П4 есть и кан, и свр-монитор. Короче много чего. И там лучше резать провод обмена данными между блоком иммо и моторным.
Добавлено: 27 дек 2013, 02:58
mitek2010
"И там лучше резать провод обмена данными между блоком иммо и моторным."
вот.
добился я все ж от вас. собственно мне и нужно было от вас подтверждение, что действительно нужно резать провод.
спасибо.
ну а немного не в тему.
если уж хорошо знаете матчасть.
мне поменяли пин в ECU.
теперь, в случае, если угонщики принесут свой, он, по идее, не должен же "подружиться" с моим иммо, и, следовательно, менять их нужно только парой, я правильно понимаю?
ну, в машине есть еще пара сюрпризов,
но меня снтересует конкретно этот момент.
Добавлено: 27 дек 2013, 03:06
mitek2010 писал(а):"И там лучше резать провод обмена данными между блоком иммо и моторным."
вот.
спасибо.
Пин меняется не для этого.
Если угонщик принесёт свой моторный, то он будет без иммо, зачем время терять на замену ещё и блока иммо.
Пин меняется для того чтоб небыло возможности прописать ключ простой угонялкой вставленной в колодку диагностики. Так как пин с завода идёт один на весь модельный ряд. А это сомнительная защита, да и диллер не спешит переложить владельцу сменить пин. Ибо им так проще.
Добавлено: 27 дек 2013, 03:08
ПС. Обрезанный провод во время санкционированого запуска должен быть соеденён.
Добавлено: 27 дек 2013, 03:14
mitek2010
SNOOPER писал(а):mitek2010 писал(а):"И там лучше резать провод обмена данными между блоком иммо и моторным."
вот.
спасибо.
то есть скажем так, связки с иммо в моей машине нет.
примерно это я и предполагал, просто нужно было подтверждение.
остается только перепиновка ecu или закрыть его наглухо листом бронированной стали.
ну, в любом случае спасибо за ответ.
Добавлено: 27 дек 2013, 03:26
mitek2010 писал(а):SNOOPER писал(а):mitek2010 писал(а):"И там лучше резать провод обмена данными между блоком иммо и моторным."
вот.
спасибо.
Почему нет, есть. Просто другая архитектура.
Ну если уж пойдут с другим блоком, то именно эта машина нужна и тогда и броневой лист не поможет.
Защита должна быть достаточной но не избыточной. В конечном счёте пользователь перестаёт ей пользоватся, что и приводит к угону в том числе.
Добавлено: 27 дек 2013, 09:24
mikulchik
Спасибо.
Добавлено: 24 янв 2014, 22:49
Дима 715
Подскажите, кто знает распиновку диагностического разъёма на П2, левый руль. Январь 1995 года. 6g74.
2 SNOOPER
Добавлено: 18 ноя 2014, 10:26
Сергей ББ
А если у машины нет прямой связи между ECU и иммо, что тогда рвать - 7 контакт на диагностическом разъеме и всё?
Добавлено: 31 май 2025, 11:05
Denis2011
SNOOPER, Доброе утро. Подскажите пожалуйста, куда идёт провод от 7 ноги диагностического разъёма (k-line) на Паджеро 3 дизель? Если есть схема, не поделитесь? У меня бортовой компьютер мультитроникс зависать начал при заводке двигателя, и производитель говорит, что это из-за того, что нет связи по k-line по протоколу mitsu2. Купил ещё один бк мультитроникс со своей проводкой, и то же самое. Т.е. нет провода 7 k-line...обрыв где-то...
Добавлено: 31 май 2025, 18:28
В смысле куда идёт?
