Подключение обогрева лобового стекла. Подводные камни.
Электрика в Pajero
wildrabit
Сообщение wildrabit »
При замене лобового стекла решил взять с обогревом зоны дворников, т.к. разница в цене была минимальна, ну и типа эта опция у меня была по умолчанию.
Подключение перевернуло мое мировоззрение на электрику в Митсубиси, поэтому отпишусь, вдруг кому пригодится.
Первый сюрприз - разъем питания один, находится в жгуте на левой стойке (со стороны водителя) под пластиком, с правой стороны разъема нет.
Второй сюрприз - берем тестер и выясняется, что на этом разъеме земля. Включаем зажигание, щелкаем кнопочкой включения обогрева - все равно земля.
Не верим показаниям тестера, это все вранье и профанация! ::-D:
Земля пропадает и появляется питание только при работающем двигателе.
Соответственно с правой стороны просто наращиваем провод и сажаем на землю.
Все прекрасно работает, радуемся не обмерзающим в снегопад дворникам :*THANK*:
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Подключение обогрева лобового стекла. Подводные камни.
Сообщение drcham »
wildrabit писал(а):При замене лобового стекла решил взять с обогревом зоны дворников, т.к. разница в цене была минимальна, ну и типа эта опция у меня была по умолчанию.
Пока опять стекло не треснет( аккуратнее с этой функцией.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
wildrabit
drcham писал(а): Пока опять стекло не треснет( аккуратнее с этой функцией.
Тут нужно четко понимать, что эта опция не для размораживания и обогрева стекла, а для подогрева дворников, чтоб в снегопад не обмерзали.
Поэтому в сильные морозы и на замерзшем стекле не юзать - и все будет хорошо ))
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
wildrabit писал(а):Второй сюрприз - берем тестер и выясняется, что на этом разъеме земля. Включаем зажигание, щелкаем кнопочкой включения обогрева - все равно земля.
Подтверждаю, на схемку включения обогрева щеток идет сигнал с лампочки отсутствия зарядки аккума. Но заметь - земля и отсутствие питания это немного разные вещи.
wildrabit
de писал(а): Подтверждаю, на схемку включения обогрева щеток идет сигнал с лампочки отсутствия зарядки аккума. Но заметь - земля и отсутствие питания это немного разные вещи.
Земля и отсутствие питания - действительно совершенно разные вещи, тут сложно поспорить.
Но у меня этот контакт отлично прозванивается с корпусом машины. Отсюда простой и банальный вывод: на этом контакте земля.
de
Сообщение de »
wildrabit писал(а):Но у меня этот контакт отлично прозванивается с корпусом машины. Отсюда простой и банальный вывод: на этом контакте земля.
Контакт звонится через лампочку индикации в кнопке, это уже никак нельзя назвать землей. Кури схему от своего 1996 года, стр. 4-158:
http://pdf.pajero4x4.ru/2008/Pajero-Mon ... WIRING.pdf
wildrabit
Вполне возможно, тестера не было, проверял контрольной лампой.
Мануал хороший, но я такой при всем желании не осилю ))
Можно тогда еще небольшой вопрос по электрике?
Почему могут не работать обе лампочки подсветки в дверях?
(питание на лампочки не приходит, концевики работают, подсветка салона и багажника работает)
de
Сообщение de »
В том же документе стр. 4-112, проверяй лампочки в дверях и сигналы, которые к ним подходят - есть ли питание на одном контакте и есть ли подключаемая земля от концевиков на втором.
wildrabit
de писал(а):В том же документе стр. 4-112, проверяй лампочки в дверях и сигналы, которые к ним подходят - есть ли питание на одном контакте и есть ли подключаемая земля от концевиков на втором.
Проверял, питания нет, земля есть.
de
Сообщение de »
Тогда проверяй 19-й предохранитель в салоне, 4-й предохранитель под капотом, коннектор A-19X под капотом в коробке предохранителей, ну и проводку, если не поможет.
Скорее всего, сгнило соединение пучка проводов под левым крылом - припоминается, что на A-19X тоже оттуда идет.
wildrabit
de писал(а):Тогда проверяй 19-й предохранитель в салоне, 4-й предохранитель под капотом, коннектор A-19X под капотом в коробке предохранителей, ну и проводку, если не поможет.
Предохранители в салоне все живые, под капотом и коннектор проверю.
Под крылом все Ок, перемычки проверял относительно недавно.
Вернуться в «Электрика»
