Радио пульт на лебедку
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
мне одна мысль покоя и сна не дает...
знаю двух "производителей" ду пультов
WARN и NoName
суть в чём, один пульт от NoName будет крутить любую другую NoName лебедку с таким же пультом?
и тот же вопрос про варн ::-[:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: Радио пульт на лебедку
Сообщение Glukc »
не будет у них частоты различаются
Toyota CAMI 02 1.3
Dimix
Сообщение Dimix »
частот и так мало=))
скорее сам сигнал имеет различную модуляцию
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Glukc
Сообщение Glukc »
ну я это и имел ввиду, короче сам же ответил на вопрос :)
Toyota CAMI 02 1.3
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 258 раз
Сообщение Смайлик »
Дим, радио пульт в топку. Затрахался крюки из клюзов вытаскивать......
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Dimix
Сообщение Dimix »
поподробнее...
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
У радио пульта есть достаточно большая задержка срабатывания, при чём как "вкл" так и "выкл".
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
у них инертность, если так можно выразиться есть
то бишь ты кнопку уже отпустил, а он еще некоторое время мотает, чего никогда не бывает при проводном пульте
Славик.
Dimix
Сообщение Dimix »
а, понятно...я с квадра ещё приучен крюк в клюз не совать, как и пальцы
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Не нать нагнетать про пульд! там задержка 0,3-0,4сек, все жмаки отрабатывает корректно... Но вот трах начинается когда его "искупаешь" гденить :*JOKINGLY*: штурман, допустим из кармана выронит в гомно - тока его ВКЛ на торце, лебёда сразу мотать начинает - заливает там кнопачке... короче, пришлось поизъёжитсья с управлением (у меня залип на размотке, цуко)...
з.ы. ...а ващпе, пульт для полирольки ))) тока жойстик!
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Dimix
Сообщение Dimix »
Пульт збс! Я оценил.
В пульте 12v батарейка, ее коротнет на раз.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
