вот такой вопрос
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
вот такой вопрос
Сообщение Den-djan »
случилась мне на выходные 4-5-6 попасть в Комстромскую обл. в район Чухломы, наколбасился отдуши, трос на лебедке порвал и Хай джека загнул. Отсуда вопрос что с Хай джеком делать нового купить или страрый моно реанимировать (Джек-чугунивый)
кузовной ремонт
Д-й
Сообщение Д-й »
не бывает чугунных джеков, все они стальные
попробовать осторожно выгнуть взад, хотя стремно... может потом подвести неожиданно...
но если получится выправить и будет ровно, почему бы и не попробовать :)))
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Хочешь дожить до старости - покупай новый Джек или рейку(если
найдешь).
Выправленная рейка повторно очень легко гнется, даже от небольшой
нагрузки.
ftsyuri1@mail.ru
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
2Den-djan
Скажи пожалуйста, как могла согнутся рейка, что не надо делать, что бы этого избежать?
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
Den-djan
Двигатель:: TD42T
как оказалось рейка гнется очень просто, Хайджек утопает в глине на треть и ты начинаешь его вытаскивать нажимая то влево то вправо (с усилием конечно), а вытащив ужосаешся!
кузовной ремонт
Жипер
Сообщение Жипер »
чтобы Джек не тонул, я с собой вожу "буратину" .
Площадью примерно 0,3 кв м.
А под 5-дв Сафариком Джек гнется без всяких издевательств,
просто под массой этого монстра.
ftsyuri1@mail.ru
чих-пых
Сообщение чих-пых »
Жипер писал(а):чтобы Джек не тонул, я с собой вожу "буратину" .
удивително как он сафари поднимает ;)
"мостовой пыжик", невесть какого года отроду, с мотором 4dr6 (turbo, intrclr.) 97 года.
симексы всякие, уквэшки, хобота да лебедки, спиртом и тушенкой укомлектован всегда...
MMC Pajero ЧИХ-ПЫХ
Silver/
Сообщение Silver/ »
Чирка на ОП джечили, так он гнулся как карамсло!
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
Есть очень удобный девайс вместо "буратины"
У него даже площадочка под "пятку" хайджека сделана с бортиком, т.е. удобно хайджек передвигать по земле - площадка ездит вместе с ним.
http://www.off-road-market.ru/catalog/20/item/211/
ссылку нашел яндексом первую попавшуюся. Рекламой не считать! :)
С опорой на такую площадку хайджек не тонет на метр в землю - проверено неоднократно.
Если все-так тонет (на голимом болоте, где человек тонет по колено и глубже) - я подпихивал сэндтрак под хайджек. Тогда уж 100% не утонет :)
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Den-djan
Двигатель:: TD42T
есть у меня такая подставочка, но поскольку место под джека приходилось выбивать из мороженной землм с камнями места под площадку не осталось поначалу все шло нормально, но в один момент вес паджрика провалил камни и мороженный грунт... упс
кузовной ремонт
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Den-djan писал(а):есть у меня такая подставочка, но поскольку место под джека приходилось выбивать из мороженной землм с камнями места под площадку не осталось поначалу все шло нормально, но в один момент вес паджрика провалил камни и мороженный грунт... упс
Уверен, что все дело в вашем головотяпстве. Под весом паджерика хайджек ушел ну на 5-10 см в землю/болото, не более. стоило ослабить домкрат, подложить площадку (понимая, что домкрат без площадки утонет) и все было бы в порядке...
Я после нескольких тяжелых вытаскиваний хайджека "из глубин сибирских руд" так и делаю - лучше лишний раз покачать хайджеком, зато корячиться потом с вытаскиванием рейки из земли не придется.
Костя
