Еще один вариант бампера для паджерика
Добавлено: 28 дек 2013, 12:07
_Сергей_
Ну вот как то так сделали коменты к фоткам напишу, если будет время
Re: Еще один вариант бампера для паджерика
Добавлено: 28 дек 2013, 12:26
bubl
красота....
Добавлено: 29 дек 2013, 03:10
_Сергей_
Ну как бы да, у меня кент даже не понял что он из металла, кстати он из двойки, но засчет пространственной конструкции и дополнительных ребер жесткости получился очень крепким, конечно не деревья валить, но к ним прислониться можно безболезненно. И легким, вес около 15 килограмм
Добавлено: 29 дек 2013, 03:15
_Сергей_
Кстати бачок омывателя выпил очень много крови, если кто будет делать так же советую задуматься о переносе его в другое место, и вобще мастер который его делал, нагревал и уменьшал, чтоб встали туманки
Добавлено: 29 дек 2013, 15:31
Alessandro
красиво получилось. я смотрю бампер сварен прихватками изнутри. снаружи тоже, или сплошной шов снаружи?
Добавлено: 30 дек 2013, 04:53
_Сергей_
швы только из нутри, сверху нет ничего
Добавлено: 30 дек 2013, 16:05
Alessandro
т.е. швы прихватки изнутри и снаружи все щели просто зашпатлёваны? а почему не сплошные швы? крутит бампер?
Добавлено: 30 дек 2013, 19:35
МШУ
Alessandro писал(а):т.е. швы прихватки изнутри и снаружи все щели просто зашпатлёваны? а почему не сплошные швы? крутит бампер?
Потому,что это намного проще,чем в добавок проваривать сплошным швом снаружи и затем иметь секас с зачистными и лепестковыми кругами.....и не факт,что после зачистки ,ребра на бампере не будут походить на амурскую волну
А то ,что зашпаклеванная щель даст со временем трещину по шпаклевке- факт....
Не смотря на отсутствие рамы на Трёшке,бампер,один хрен будет "играть и дышать"...
ЗЫ я б под расширителями крыльев зазор в 10 мм
сделал.
Добавлено: 31 дек 2013, 00:29
_Сергей_
А зачем?
Добавлено: 31 дек 2013, 04:49
Карбафос
Баловство..
Добавлено: 31 дек 2013, 09:52
МШУ
_Сергей_ писал(а):А зачем?
увидишь.натирать будет и расширитель и крыло.
Добавлено: 23 янв 2014, 22:28
Сергей 086 86 rus
тёзка а дай лекала погонять...выкройку так сказать....если не жалко
не то что б сильно борзею просто я так прикинул - не жалко поделишься, ну а не поделишься какие обиды авторское право у нас защищено.
За ранее премного благодарен независимо от ответа.
Добавлено: 24 янв 2014, 01:22
_Сергей_
каким образом тебе лекало дать?
Добавлено: 31 авг 2014, 03:35
_Сергей_
Спустя пол года, полет нормальный, нигде ничего не потерлось
Добавлено: 31 авг 2014, 16:47
oleg528
Потому что рама интегрированная
Добавлено: 01 сен 2014, 01:46
_Сергей_
ну были скептики, которые про зазор говорили
Добавлено: 01 сен 2014, 08:06
МШУ
Попробуй заехать одним передним колесом на 20 см .бордюр .
Гы скептика нашел....не далее ,как в пятницу 3-шку на всякие диагоналки с висящими железками тестил-все скручивается,всё смещается....это я ещё красной палкой на тестах не поднимаю 8).
Даже в мануале ARB по установке на 3-шку зазор в 10 мм( на рамных- до 15)
Зы как понимаешь,мне фиолетово,натирает у тебя или не натирает...У тебя зазоры между деталями кузовни есть? Наверное есть...Не вижу принципиальной разницы,только консоли больше- как следствие -увеличивать зазор.
Добавлено: 01 сен 2014, 08:52
_Сергей_
там зазор был несколько милиметров, но вот свесы были, да и более чем много, однако............ фотки потом выложу. И деревья подминал, красота... Я доволен
Добавлено: 01 сен 2014, 08:53
_Сергей_
и красной палкой поднимал по центру, все ОК
Добавлено: 03 сен 2014, 10:01
Dimix
Я так и знал что тут интересно!
