Что это?!
Добавлено: 28 дек 2013, 23:31
neon116
После замены кузова и рамы остаётся какой то модуль, вроде стоял в левом верхнем углу панели, а штекер к нему ни один не подходит. Может он от праворульного кузова? (мой паджерик с левым, донор с правым (...был)
Что за модуль такой, с номером MB886430? Нигде поиском не ищется.
Re: Что это?!
Добавлено: 29 дек 2013, 20:44
МДМ
в предверии праздников рискну предположить, что енто японский глонасс.......
его надо сжечь и прах развеять.
на работу а/м сей девайс не должен влиять (т.к. к нему даже провода не подцеплены были)
Re: Что это?!
Добавлено: 29 дек 2013, 21:47
neon116
Японский глонас.... В 91 году.... В авто без навигашки.....
для чего, зачем? Маловероятно. Есть другие варианты?
Re: Что это?!
Добавлено: 29 дек 2013, 22:03
МДМ
neon116 писал(а): Есть другие варианты?
новый год! с сюрпризом и подарком одновременно!
а по теме: выкинь его подальше и не парься
Re: Что это?!
Добавлено: 29 дек 2013, 22:26
artem2121
да действительно не бьется наверное система слежения надо сдать в соответствующие органы.
Re: Что это?!
Добавлено: 30 дек 2013, 08:12
витал71
экзист ничего не выдает :*SCRATCH*:
Re: Что это?!
Добавлено: 30 дек 2013, 08:35
Карбафос
она :*CRAZY*: ?
Re: Что это?!
Добавлено: 30 дек 2013, 19:24
SNK979
Карбафос писал(а): она :*CRAZY*: ?
Давай, колись, интриган! :]:-O:
Щас скажет что он его разломал, посмотрел что внутри и выкинул. :=-O:
Re: Что это?!
Добавлено: 30 дек 2013, 19:35
Регулировка жесткости аммов, судя по всему. Но номер больно древний, точно не проверить. :)
Re: Что это?!
Добавлено: 30 дек 2013, 20:39
МДМ
тут прикол в том, что ни одна программа эту хрень не определят.
ещё раз, в шутку, енто джапанский шпиён. хотите-верьте / хотите -нет.
Re: Что это?!
Добавлено: 31 дек 2013, 14:19
atas80
Судя по результатам гугла, поляки тоже этим вопросом озадачились :)
Re: Что это?!
Добавлено: 31 дек 2013, 14:37
SNK979
Короче, это "взрыватель мозга". ::-D:
С наступающим всех! :*DRINK*:
Re: Что это?!
Добавлено: 31 дек 2013, 15:32
Ermakoff
Надо у официалов запросить, сказать запчасть сломалась и номерок дать ;)
Re: Что это?!
Добавлено: 11 янв 2014, 22:59
neon116
Пока так и сделал ))))
Re: Что это?!
Добавлено: 22 май 2014, 22:56
neon116
НАШЕЛ!!!! :*YAHOO*:
Это какой то дополнительный модуль управления блокировкой заднего диффа.
На электросхемах и в мануалах имеющихся у меня нигде не указан.
Нашел по фото,которые делал перед заменой рамы и кузова.
Он стоит в левом углу под панелью,за динамиком. От него идет провод длиной 4-5 метров в левое заднее крыло к блоку упр. задн. моста.
Re: Что это?!
Добавлено: 22 май 2014, 23:00
neon116
Провод укоротил и поставил его в заднее левое крыло
Re: Что это?!
Добавлено: 22 май 2014, 23:06
neon116
как то так:
Re: Что это?!
Добавлено: 22 май 2014, 23:14
neon116
Но даже после этого насос блокировки не качал ::'(:
Вскрытие и прозвонка блока показало обрыв, вернее окисление дорожек.
Пропаял и все заработало!!! :*YAHOO*:
Re: Что это?!
Добавлено: 22 май 2014, 23:21
neon116
Осталось найти мост с блокировкой(до меня его какой то гад поменял)
Может есть у кого? Никак не могу найти. :*HELP*:
