"захрюкала" передняя подвеска
Mitsubishi Pajero/Montero IV
gran_gran
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0 (Instyle)
Сообщение gran_gran »
:*DRINK*: ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!! ...Сегодня, поздновато заметив самодельного лежачего полицейского, услышал при его более быстром чем обычно переезде довольно громкий "хрюк" со стороны передка... Пробег всего 10000..., ранее такого звука не наблюдалось! ...или не замечал... Потестил ещё на паре искусственных неровностей - звук возникает именно при преодолении небольшой возвышенности сразу обоими колёсами. Визуальный осмотр ничего не дал, скоро на ТО, вопрос на сервисе конечно обозначу..., но хотелось бы по возможности заранее от знатоков мнения услышать - на что похоже и чего возможно ждать к приговору за такой не большой пробег?! ::-(:
Дважды Два - ПЯТЬ!!! (одно запасное... :-)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: "захрюкала" передняя подвеска
Сообщение DenVer »
Выгони свинью из под капота!!! ::-D:
Линьки, втулки амортизаторов
gran_gran
Двигатель:: бензин
DenVer писал(а):Линьки, втулки амортизаторов
...неужто ЛИНКИ так мало живут??? :%):
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
На втором авто родные с переднего стабилизатора (с завода) больше 15 тыс. почему то не выхаживали. Далее, после замены, по разному (до 75 тыс.).
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
мож лёд... хде :*DONT_KNOW*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
gran_gran
Двигатель:: бензин
Alniker писал(а):мож лёд... хде :*DONT_KNOW*:
...было бы ему откуда взяться...! +3... такая зима!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Достаточно одной таблэтки..... ямки
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
У меня у друга на лансере 10 тоже хрюкала по пришествии зимы, после трёх зим меня осенило так сказать что это у него за звуки(кстати официалы так итне нашли).
И так. Хрюкали у него пыльники на передних стойках-амортизаторах...видать при определённой температуре резина становилась более жесткой, съеживалась и зазор между пыльником и амортизатором уменьшался, это вызывало довольно сильное сопротивление воздуху входящему и выходящему( он же больше нигде не просачивается) в итоге при определённой скорости сжимания-разжимания амортизатора, этот пыльник начинал так сказать вибрировать и задевать поверхность аморта и издавать при этом хрюкающие звуки))))
Решили довольно просто, небольшими надрезами на юбке пыльника...
Это не панацея резать сразу ничего не надо))) просто как вариант рассмотрите...временно кстати можно попробовать убрать путём смазывания поверхности аморта например спреем силиконовым, звук может и не пропадет но явно сдвинется в другую область, т.е. при других скоростях прохождения неровностей будет проявляться... А может и совсем не будет))
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Lebed писал(а):На втором авто родные с переднего стабилизатора (с завода) больше 15 тыс. почему то не выхаживали. Далее, после замены, по разному (до 75 тыс.).
У мне 100тыков стоят
ЛучЧе промолчу,тьфу-тьфу :mrgreen:
I made in Japan
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
gran_gran писал(а): :*DRINK*: ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!! ...Сегодня, поздновато заметив самодельного лежачего полицейского, услышал при его более быстром чем обычно переезде довольно громкий "хрюк" со стороны передка... Пробег всего 10000..., ранее такого звука не наблюдалось! ...или не замечал... Потестил ещё на паре искусственных неровностей - звук возникает именно при преодолении небольшой возвышенности сразу обоими колёсами. Визуальный осмотр ничего не дал, скоро на ТО, вопрос на сервисе конечно обозначу..., но хотелось бы по возможности заранее от знатоков мнения услышать - на что похоже и чего возможно ждать к приговору за такой не большой пробег?! ::-(:
Абсолютно аналогично - "хрюканье", по холоду и именно при проезде поперечного препятствия ОБОИМИ колёсами. На 100% уверен, что это резиновые втулки стабилизатора. Уже было на другом авто - тоже практически с новья. После Нового Года постараюсь официалов заставить поменять по гарантии - на таком пробеге трудно говорить о "естественном износе". Но это точно НЕ "косточки"/стойки - там будет именно стук и при проезде ОДНИМ колесом.
С уважением, Александр.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Времени не жалко?
АлександрК
Lebed писал(а):Времени не жалко?
Утром по дороге машину оставил, вечером забрал. Расход времени минимален.
megranny
Насчёт времени_это попытка убедить официалов,что втулки не расходники.
I made in Japan
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
Защиту двигателя стальную ставили?
gran_gran
Двигатель:: бензин
max_ua писал(а):Защиту двигателя стальную ставили?
...защиту не ставил... в сильные грязюки не лажу, моим направлениям и клиренса предостаточно!
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ага. :) Минут двадцать на оформление, ХЗ сколько на доказательства невиновности. :) А если ещё типа наидиагностируют неизвестно чего, но не втулки, то туши свет. ::-D: Плюс ждать новый год и ездить на авто с таким звуком.
На другой стороне весов- минуты четыре на покупку, минут десять- пятнадцать на замену и рублей пятьсот на втулки.
ИМХО, не тот вопрос, где нужно проявлять принципиальность. И они богаче не станут, и Вы не обеднеете)))
Alniker
Сообщение Alniker »
сдвиги есть и в нужном направлении... по ОД, товарищщщ :*YES*:
тока про мойку и приём ЛКП после мойки забыл..., а это ХЗ сколько минут будя :*BYE*:
АлександрК
Если ехать в альтернативный сервис, то в минусе деньги. А по времени тоже самое, если не больше - ведь у НЕдилеров с временными рамками в основном гораздо хуже, чем у дилеров.
Ну и сами подумайте - в чём смысл платить СВОИ деньги, если есть БЕСПЛАТНАЯ гарантия? Ну найдут что-то ещё - это их проблемы, гарантийные.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Пока еще оптимист)))
gran_gran
Двигатель:: бензин
DenVer писал(а):Пока еще оптимист)))
...пока ещё также стараюсь принадлежать к данному "вымирающему" подвиду ::-D: ... после праздников отпишусь :*WRITE*: о посещении тульского представительства! ВСЕХ ещё раз с НАСТУПАЮЩИМ!!! Да прибудет оптимистов в наших рядах!!! :*JOKINGLY*:
