Паджеро 1 проблема с тормозами
Добавлено: 30 дек 2013, 22:56
sergei2077
всех с НГ! проблема с тормозами такого характера.при нажатии на педаль тормоза последняя медленно уходить.если нажать раз пять подряд то загорается лампочка уровня жидкости,отпускаешь педаль тормоза лампа гаснет ! все началось с замены жидкости слил всю с бочка, на следующии день залил новую прокачать не удается с заднего правого идет тормозуха с воздухом .
Re: Паджеро 1 проблема с тормозами
Добавлено: 31 дек 2013, 10:11
artem2121
низкий уровень жидкости в бочке при прокачке старайся чтобы уровень был по горловину проверь на утечку может где подсасывает воздух.прокачной штуцер если сильно открутить или при откручивание болтается тоже может подсасывать воздух на падобе краскопульта.попробуй штуцер откручивать поменьше чтобы не было зазора в резьбе.
Добавлено: 31 дек 2013, 11:22
sergei2077
спасибо! будем пробовать
Добавлено: 01 янв 2014, 01:53
SNK979
sergei2077 писал(а):всех с НГ!
С наступившим, тёзка!
sergei2077 писал(а):при нажатии на педаль тормоза последняя медленно уходит.
Или главный тормозной цилиндр перепускает.
Или утечка тормозухи где-то в магистрали.
sergei2077 писал(а):если нажать раз пять подряд то загорается лампочка уровня жидкости,отпускаешь педаль тормоза лампа гаснет !
При нажатии на педаль тормоза, напарнику смотреть тормозные шланги на предмет вздутия.
Добавлено: 01 янв 2014, 08:10
Pushkin
Сними главный тормозной цилиндр не откручивая при этом трубки, посмотри не течёт ли он в вакуумный усилитель, если в норме, значит может просто перепускать или магистраль подсасывает.
Добавлено: 02 янв 2014, 23:06
sergei2077
Привет ! всех с наступившим НГ. завтра буду пробовать !никак руки не дойдут ..
Добавлено: 04 янв 2014, 23:26
sergei2077
Всем привет ! прокачал регулятор тормозного усилия. дело было в нем ...... Но какая связь между регулятором и бурболками в бочке на главном ? Главный снимал - там все красиво не сопливит.
