Частичная замена масла.
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Itala »
Подскажите, кто что знает по поводу такого вопросика:
Допустим имеется масло в двигателе Мобил 1 5W50 9,5 литров. На нем ориентировочно 7-8тыс пробега будет.
Есть ли смысл слить литра 3-4 и залить нового? Будет ли толк от этого? Или же при смешивании старого с новым будут какие то побочные эффекты?
Просто хотелось бы после зимы немножко так сказать подобновить масло остатками, а уже перед следующей зимой сменить его полностью на другую вязкость. Жалко если просто так 4 литра масла ненужной вязкости стоять будет.
Паджерик 3.2.
Масло залито в июне-июле 2013. Планируется доливка этих 4-х литров в мае 2014. В сентябре 2014 планируется полная смена масла на другую вязкость.
И еще, на какую вязкость заменить? Летом до +30 и больше бывает. Зимой до -35 спокойно бывает. Урал. г.Пермь.
Последний раз редактировалось Itala 06 янв 2014, 01:15, всего редактировалось 2 раза.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Частичная замена масла.
Сообщение Barmalei »
Лучше еще 4 литра купи и поменяй с фильтром вместе. Не стоит на этом кроить...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
На таком пробеге просто пора масло менять полностью, о какой частичной замене может речь идти???
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
БориSыч
Двигатель:: 4M40-Т
Мой автомобиль(и):: Длинный MP2, левый руль, МКПП, 94
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение БориSыч »
Присоединюсь.
Даже если машина не ездит, масло все равно раз в год менять надо
Если Вам кажется, что надо что-то менять в жизни - то Вам не кажется.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Itala писал(а):Подскажите, кто что знает по поводу такого вопросика:
...имеется масло в двигателе Мобил 1 50W40... :*SCRATCH*:
...Жалко если просто так 4 литра масла стоять будет...
И старому не поможешь,и новое спортишь,да и филътру после 7-8 тыков по-хрену типа омоложение масла :mrgreen:
I made in Japan
megranny
Barmalei8202 писал(а):Лучше еще 4 литра купи ...
I made in Japan
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А точно 50W40 ? Может залить что-то более пригодное для наших условий ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
ИМХО. Эффективная практика замена масла такая. Менять не реже 6000 км. Из того что есть на рынке, лично я пользую Mobil Delwac. И соскочить пока не могу. Не могу найти достойной замены. Минеральные масла единожды вскрытые и не использованные, через год можно/нужно выбросить - окисляются. Фильтры покупать как в анекдоте "про галстуки за углом". Чем дороже найдете, тем больше надежда. Доливая новое масло в старое оченнь легко можно завернуть мотор маслянным "кефиром" образующимся в следствии химреакции. Примеров, когда весьма дорогие масла превращаются чудесным образом в "воду" не по сути, по свойствам, весьма много...
drcham
Сообщение drcham »
Dizel Man писал(а):ИМХО. Эффективная практика замена масла такая. Менять не реже 6000 км. Из того что есть на рынке, лично я пользую Mobil Delwac. И соскочить пока не могу. Не могу найти достойной замены. Минеральные масла единожды вскрытые и не использованные, через год можно/нужно выбросить - окисляются. Фильтры покупать как в анекдоте "про галстуки за углом". Чем дороже найдете, тем больше надежда. Доливая новое масло в старое оченнь легко можно завернуть мотор маслянным "кефиром" образующимся в следствии химреакции. Примеров, когда весьма дорогие масла превращаются чудесным образом в "воду" не по сути, по свойствам, весьма много...
В инструкции к джипу написано ни в коем случае не использовать delvac. Это я к тому, что надо читать допуски производителя и конкретного типа масла.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Дык делвак в принципе не имеет легковых допусков. Хорошее масло но не для легковых дизелей.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
Nbf писал(а):Дык делвак в принципе не имеет легковых допусков. Хорошее масло но не для легковых дизелей.
Кто знает принцип разделения API CF/SL на легковой и грузовой?
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
я тоже на Mobil Delwac сижу. и все знакомые стараются в дизеля его лить. а с чего решили, что не для легковых дезелей?? т.е. для фур евро5 CR можно, а для паджеро евро 2 с тнвд нельзя?
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Я могу плохо помнить... Но раньше даже на канистрах с делваком писали, что это масло для высконагруженных двигателей. Легковые дизеля к таким не относятся.
Помню эпопею с одним из масел Кастрола, которое вдруг повсеместно стали лить владельцы БМВ. Прикол был в том, что масло позиционировалось как масло для форсированных моторов, работающих на высоких оборотах.
Владельцы бумеров не учли, что большую часть времени их моторы работают на хх стоя в пробках. Железа загубили тьму... Допуски, к слову, у масла были все в норме.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Благодарил (а): 1026 раз
http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian- ... ducts.aspx
Можно попробовать подобрать продукт для своей машинки, http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian- ... h-oil.aspx
Может получится :)
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
drcham писал(а):А точно 50W40 ? Может залить что-то более пригодное для наших условий ?
Да, опечатался. Масло 5w50. Вроде тоже не особо подходящее. Летом у нас бывает +30, зимой бывает -35 спокойно.
Вот думаю, какой вязкости лучше брать? Может 5W40 или 0w40?
А долить я хочу потому, что жалко выбрасывать столько масла. Вязкость хочу сменить.
Т.е. долить это, поездить еще на нем месяца 2-3 поездить до осени и сменить осенью уже полностью.
А так 5W50 я залил примерно в июне-июле 2013.
Вот оно http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=3184
Itala писал(а): Т.е. долить это, поездить еще на нем месяца 2-3 поездить до осени и сменить осенью уже полностью.
:=-O:
Я думаю, а причём здесь Пермь? Сейчас лето в южном полушарии, в Австралии например. ::-D:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Не нужен Вам автомобиль. Пожалейте машинку, продайте. И с деньгами проще станет, не будете копейки экономить.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
Нужен. Просто если деньгами разбрасываться, то ни хрена не добьешься. С умом ко всему надо подходить. Я поэтому и задал вопрос, есть ли смысл в этих манипуляциях, потому что проще обсудить заранее, чем наделать делов. А если есть возможность без проблем сэкономить денежку, почему бы и нет.
В отличие от других я машиной хоть занимаюсь, а другие наездники ездят по полной не зная что надо масло менять и прочие расходники.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Никаких отличий. Вам ПОЛНОСТЬЮ нужно было заменить масло после 5 тысяч пробега. Экономия пары литров масла может привести к капитальному ремонту двигателя.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
Nbf писал(а):Никаких отличий. Вам ПОЛНОСТЬЮ нужно было заменить масло после 5 тысяч пробега. Экономия пары литров масла может привести к капитальному ремонту двигателя.
Именно сейчас только 5 тыс км пробега набегает.
Да и зачем на 5 тыс км, когда минимум при 7500 км, это при тяжелейших условиях? По мануалу вовсе при 15 тыс км. замена моторного масла в данном движке.
Последний раз редактировалось Itala 06 янв 2014, 23:28, всего редактировалось 3 раза.
