Сразу напишу : Свечи менял,ДПДЗ новый ставил, MAF менял
6g74 сейчас расход 30-32 литра. помогитеееее
Hopkins
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1994год! Exceed 6g74
Mitsubishi Pajero2 1994г. 6G74. Exceed.
Hopkins
- Двигатель:: 6g74
Re: 6g74 сейчас расход 30-32 литра. помогитеееее
Все масла заменены полностью, тосол слит - залит антифриз
- Kotovsky
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II GLS, МТ, SS, рестайл, 98 г.
Если лямбда неисправна - чек должен гореть. Да и из-за только лямбды расход таким не будет.
Олег....
Найдите мою тему под названием 6G74 не тянет, пятерит. Диагносты тоже толком ничего не нашли. А сколько всего было...
Но как мне кажется жор горючки прекратился после устранения негерметичности ВЫХЛОПНОЙ системы. Но короче после всей моей эпопеи сечас расход по городу 20. Считаю, уже нормально.
Hopkins
- Двигатель:: 6g74
Блииин , наверное у меня тоже из-за неё, потому-что сечёт откуда-то по трассе , слышно .
- витал71
какой суточный пробег? смотрю город с теплым климатом
при пробеге 5туда и 5 оттуда у меня в -30 жрал тоже реально..25-30
toliksib
Форсунки льют - расход увеличенный и выхлоп обогащённый. Возможно ещё какой-то вариант.
А если из-за прохудившейся трубы выхлопной увеличится расход топлива - тогда я император японии.
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Расходомер смотри. Обороты не плавают?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Vinson158
- Двигатель:: 6G74Mivec
- Мой автомобиль(и):: Pajero Evolution
Если кислородник умер, то хрен что он покажет. Ну, на Эвике так и расход не то что 30, а 40 будет.
Смотри лямбду! - она выдает чек.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Мужики, вы посмотрите откуда ТС и спросите какие там щаз морозы?
2ТС - узбогойся, нормально у тебя для -40гр С.
Я б даже сказал низкий расход.
ЗЫ
http://pogoda.mail.ru/prognoz/yakutsk/
ЗЫ
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Михаил_иркутск
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2 3.5 MPI SOHC 1998, леворуль
Какой расход считается еще "допустимым" при такой температуре?Жипер писал(а):Мужики, вы посмотрите откуда ТС и спросите какие там щаз морозы?
ЗЫ
- витал71
эх еп.. а как там вы живете??
nelegal_21
- Двигатель:: 6G72 бензин, 6G74
- Мой автомобиль(и):: pajero 1994 v3.0, 1994 v 3.5
Наличие трещины выхлопной системы после кислородного датчика конечно никоим образом на расход не повлияет. А вот скажите мне пожалуйста в какую сторону Лямбда выдаст коррекцию при наличии огромного количества кислорода подсосанного, (например) из штанов выпускного коллектора , кстати наиболее часто встречающая проблема. P.S. С инаугурацией Вас!!!toliksib писал(а):Форсунки льют - расход увеличенный и выхлоп обогащённый. Возможно ещё какой-то вариант.
