Размер запаски на П2
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1127 раз
Сообщение Nbf »
Подскажите, 285/75/16 на диске с нулевым вылетом по габаритам нормально на штатный кронштейн встанет или бубен какой потребуется?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
oleg002
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Благодарил (а): 52 раза
Re: Размер запаски на П2
Сообщение oleg002 »
у мня 32 ая на 15 гудрич весит вылет тоже около 0. нормально запас не большой есть.токма если номер висит на родном месте-регион не виден.а эт получается 33..
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
32я у меня у самого отлично висит. Но ширина 265я. Вот и засумлевался.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
oleg002
Двигатель:: 4N15
Сообщение oleg002 »
вообщето у меня 32 11,5 15 а эт около 285-290 ширина.нуна проверять ещё саму высоту запаски. если не люфтован..а вдруг будет упираться в бампер? :*WALL*:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Ага, с шириной понятно, спасибо. Осталось с высотой разобраться...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Nbf писал(а):32я у меня у самого отлично висит. Но ширина 265я. Вот и засумлевался.
Так добавь сантиметр ширины в сторону двери и полтора сантиметра к радиусу. Берёшь свой палец, калибруешь по линейке, прикладываешь и смотришь :)
Я в декабре точно так же выяснял, какая запаска на Прадо влезет на штатное место под днищем :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Nbf писал(а):Подскажите, 285/75/16 на диске с нулевым вылетом по габаритам нормально на штатный кронштейн встанет или бубен какой потребуется?
да
ftsyuri1@mail.ru
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Юра!!! :)
Что - "да" - да встанет, или да с бубном? :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Жипер
Сообщение Жипер »
встанет.
если диск не 9" шириной.:)
ftsyuri1@mail.ru
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Жипер писал(а):встанет.
Диск поуже, здесь проблем нет. Сегодня осознал другую проблему: лестница. Такое ощущение что вот она то и помешает. Ну да ладно, соберу попробую, так все же надежнее... ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
а 35/12,5 запаска поместится на П2 калитку ? диск с вылетом 0....
Honda Africa twin XRV 750.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Отвечаю на свой вопрос. 285/75/16 на диске 7" с нулевым вылетом на штатный кронштейн встает. Но при условии, что нет лестницы. В моем случае лестница есть и хотя колесо я таки вкорячил, это оказалось не просто...
Придется делать калитку...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
