Почистил впускной коллектор и не могу завести
Mak7
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Сообщение Mak7 »
Всех с наступившим! Помогите с такой проблемой почистил впускной коллектор, собрал все обратно, прокачал лягушку пока не стала жесткой, заводить загорелся чек, порылся по датчикам оказывается забыл одеть фишку на EGR. Скинул клемы минут на 10, одел клемы ошибка так и осталась, подцепил ноут скинул ошибку. Начинаю заводить двиг даже не схватывает, просто крутит в холостую... подскажите что делаю не так?
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Re: Почистил впускной коллектор и не могу завести
Сообщение stranger699 »
провода на насосе никакие не зацепили,шланги вакуумные правильно одели?
попробуйте попутно сигналку поставить и снять,иногда иммобилайзер может кобениться
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
Mak7
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mak7 »
stranger699 писал(а):провода на насосе никакие не зацепили,шланги вакуумные правильно одели?
Все фишки и клемы перетыкал на вид все целое. А какие там шланги? один только знаю тоненький идет на датчик который возле топливного фильтра крепится(кажется давление надува мериет). Сейчас аккамуляторы на зарядке стоят, через пол часика попробую с сигналкой поиграть..
stranger699
Двигатель:: 4М41
да,это шланг наддува
проверьте сигналку,если уверены в правильной сборке
просто так чудес ведь не бывает...
Mak7
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mak7 »
Завелось :*DRINK*: Покрутил три раза по 10 сек и на третий раз схватил, аккамуляторы видемо раньше сдохли чем солярка через тнвд до форсунок дошла или сигналка мутила. Тему можно закрывать спасибо за внимание :*THANK*:
stranger699
Двигатель:: 4М41
бился так со своим,после ремонта ТНВД
удачи в эксплуатации:)
