Помогите разобраться с резиной и дисками на Паджеро 4 :
Исходные данные:
имеем Паджеро 4 бенз с МКПП на стоковой подвеске.
диск литые сток R17.
есть резина нокиа хакапелита ЛТ2 265/75R16
Вопрос какие для нее диски покупать и с каким вылетом? Что бы ничего не цепляло?
На шинном калькуляторе вычислил, что мой диаметр резины 265/75R16 больше стока на 28мм т.е. ближе к арки всего на 14мм.
Я думаю взять диски R16, 7.5ширина, 6х139.7 отверстия, вылет 45. пойдут ли Они и какой минимальный диаметр в диске под ступицу нужен, а то боюсь что диски подойдут, а на ступицу не налезут
Подскажите пожалуйста возможна ли такая замена?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
pavpav
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Помогите разобраться с резиной и дисками на Паджеро 4
Lebed
