Регулируемые аммортизаторы на П2
Добавлено: 05 июл 2004, 10:55
Val
Всем привет.
Разбило резинку в месте крепления аммортизатора к заднему мосту :(.
Аммо нормальный а резинка болтпется
Хотел поменять на всякий случай прикупил жигулевские и волговские (где-то тут писалось). Оказалось там целый салентблок :( и просто не поменяешь :(. Может кто знает легкий путь решения ? Или салентблок может можно выпресовать?
Спасибо
Добавлено: 05 июл 2004, 11:25
Lelik
По любому надо пробовать. Если не получисят выпрессовать, то ее можно вырезать, выжечь и т.п. Жигулевские резинки должны встать.
Добавлено: 05 июл 2004, 12:09
Val
А как обычно делается, салентблок выпресовывается, а на его место ставятся наши резинки ? А салентблока рем-комплекта не бывает?
Добавлено: 05 июл 2004, 14:22
Lelik
Даже не узнавал никогда. там главное-чтоб металлическая трубка осталась в живых, на которую резинки одеваются.
Добавлено: 05 июл 2004, 14:51
Val
Тогда не понятно , я пробовал жигулевские они только на болт :( на трубку никак :(.
Re: Регулируемые аммортизаторы на П2
Добавлено: 05 июл 2004, 17:20
Wild Diesel
Val писал(а):Всем привет.
Спасибо
Занимался недавно решением подобной проблемы и пришел к такому результату... есть фирма которые делает сайленты на задние аммо
podveska.nm.ru
кстати у меня есть лишние сайлентблоки на передние верхние рычаги, может надо кому (брал по 400р, не пригодились)
Добавлено: 07 июл 2004, 10:16
Val
А что брал ?
Вот это
втулка, ушко амортизатора нижнее RR, PAJERO 3-03-084 MB 663398
втулка, ушко амортизатора нижнее RR, PAJERO 3-03-276 б/н
или вот это :
308 втулка заднего амортизатора нижняя PAJERO c 90. HR 892116 резина 245
Добавлено: 07 июл 2004, 11:37
Wild Diesel
Val писал(а):А что брал ?
Вот это
или вот это :
Я для задних аммо не брал, я для передних искал, но потом понял что один аммо все-таки умер :( и затею оставил. :roll:
