				Загорелись лампы astc off и astc (скользкая дорога) HELP!
				Добавлено: 06 янв 2014, 12:08
				 Himik2680
				Здравствуйте форумчане! Я новенький в Ваших рядах, машинку купил две недели назад накатал уже почти 2500 км и все было нормуль, а вчера утром завел при -33, прогрел до +40 и по-тихому тронулся и метров через 70-100 на приборной панели загорелись две лампы astc (скользкая дорога) и astc off, думал глюк, но при следующем запуске дрыгателя ничего не изменилось, причем принудительно включить кнопкой не получается, она не реагирует на нажатие. Позвонил ОД, сказали приезжайте на диагностику и что мол очень опасно эксплуатировать авто без astc
  Приехать сейчас не могу, нахожусь в деревне далеко. Что скажите?
				Re: Загорелись лампы astc off и astc (скользкая дорога) HELP
				Добавлено: 06 янв 2014, 12:21
				 Свят
				Скажем, что буквально на этой странице чуть ниже уже есть подобная тема.........
Так же есть замечательная страничка
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
				Добавлено: 06 янв 2014, 12:41
				 Himik2680
				Свят, я прочитал ту тему, но у меня немного другая ситуация:
1. abs не загорелась
2. возможность замерзания чего то из-за разницы температур исключаю уже неделю конкретные морозы стоят
3. на мойку не заезжал и по сугробам не ездил
4. ручником не пользуюсь
Поиск по форуму особо ничего не дал
				Добавлено: 06 янв 2014, 13:38
				 PERESVET
				Himik2680 писал(а):Свят, я прочитал ту тему, но у меня немного другая ситуация:
1- Свет в салоне автомобиля есть?  Если нет: Проверь предохранитель на 10 ам который в блоке слева под рулем. По схеме на крышке найди предохранитель отвечающий за свет в салоне автомобиля.
2- Светодиодная подсветка в габаритах и салоне может кидать такие номера если коротит один из светодиодов. Хрен его знает, что там в утробе электронной делается, но у меня это приводило к загоранию таких ахтунгов. Удалил светодиоды, проблема не появляется.
3- Проверь надежность контактов на кнопке отключения этих систем. Кнопка у левого колена. При монтаже сигналки и иных допов могли снимать панель и плохо застегнуть колодку на кнопке.
PS
Нельзя устанавливать светодиоды в стопы, будут проблемы с работой электронных систем.
				Добавлено: 06 янв 2014, 14:06
				 Himik2680
				Свет в салоне автомобиля есть. Кнопку проверил, вроде стоит нормуль. Машин в стоке, ничего не устанавливалось, даже сигналка, все никак руки не дойдут с этими праздниками. Хрень какая то, сейчас завел дрыгатель и, о чудо, не горят лампы! Прогрел, только с места тронулся, ну метра два и на тебе привет, снова загорелись.
				Добавлено: 06 янв 2014, 15:11
				 PERESVET
				Himik2680 писал(а):Свет в салоне автомобиля есть. Кнопку проверил, вроде стоит нормуль. Машин в стоке, ничего не устанавливалось, даже сигналка, все никак руки не дойдут с этими праздниками. Хрень какая то, сейчас завел дрыгатель и, о чудо, не горят лампы! Прогрел, только с места тронулся, ну метра два и на тебе привет, снова загорелись.
Электронные мозги автоматически отключат astcи astc если включены две пониженные передачи с блокировкой заднего дифа (4HLc, 4LLc). Проверь в каком положении у тебя рычаг переключения режимов работы дифференциала.
				Добавлено: 06 янв 2014, 15:30
				 Himik2680
				Рычаг переключения режимов работы дифференциала в положении 4H, просто полный привод.
				Добавлено: 09 янв 2014, 21:14
				 artodocs
				У меня примерно так было, и тоже на новой машине (куплена была 01.2012). И вроде без АБС, точно не помню, но точно 2 пиктограммы справа, рядом друг с другом. Перед поездкой в деревню в городе пару раз загоралось, потом само пропадало. По дороге туда (600 верст в одну сторону, март, за бортом -10/-20) все ништяк было, обратно – пару раз загоралось. Останавливался на перекур, вырубал движок – пропадало. Пробег был тоже примерно 3000.
Потом как-то само к лету прошло))) Не парься. Если не будет проходить – к ОД
Вот здесь отписывался
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7#p1351907
