6G74 SOHC гнет клапана?
Lev1982
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Сообщение Lev1982 »
Поможите люди советом!!!
На моторе 6G74? 3,5л, 194л.с, 1998г.в, SOHC на ходу слетела шестерня ГРМ (та что на коленвалу). Ремень ГРМ цел (это так к слову).
Гнет ли на таких машинах клапана? Чего мне уже бояться? Во что может вылезти ремонт в худшем случае?
Стоит ли покупать контрактный моторчик за 95тыр?
Посоветуйте пожалста!!!
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
serega 797
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2.акпп.шевроле трейблейзер 4.2
Re: 6G74 SOHC гнет клапана?
Сообщение serega 797 »
гнёт!дешевле поменять клапана на этом,чем брать контрактный
Lev1982
Сообщение Lev1982 »
serega 797 писал(а):гнёт!дешевле поменять клапана на этом,чем брать контрактный
Подскажите, плиз, что надо купить в таком случае?
Как мне говорили, кроме клапанов надо еще что то менять разу.
Как я думаю:
1)Клапана
2)Ремень ГРМ
3)Ролики ГРМ
А что еще я не знаю.
В сервис обращаться боюсь. Они мне сразу насчитают очень много и дорого. И проще сначало купить а потом уже в сервис гнать.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Как я думаю:
1)Клапана
2)Ремень ГРМ
3)Ролики ГРМ
Сначала надо разобрать, отдефектовать, а после уже думать что покупать.
89168231425 Денис.
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Max0403 »
Так то проще купить клапана + направляющие (если сними чего то стало при загибе). Нужны будут прокладки: на впускной и выпускные коллекторы, прокладки под клапанные крышки. Можно помпу махнуть + прокладка, натяжник ролика ГРМ.
Еще глянь датчик коленвала и пластину если у тебя звездочка отлетела возможно им кирдык. И обязательно новый болт шкива коленвала.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Lev1982
Сообщение Lev1982 »
Вот с болтом у меня проблема. Весь кипишь как раз из за болта. Те что в магазине продают не подходят, наверное они от DOHC а у меня SOHC. У них карданы разные?
Мне сделали самодельный болт, но он вывернулся по дороге. Я решил доехать до дома без него, но по дороге машина заглохла и все. Случайно потом заметил что звездочки на каленвалу нету.
Max0403
Сообщение Max0403 »
Lev1982 писал(а):Вот с болтом у меня проблема. Весь кипишь как раз из за болта. Те что в магазине продают не подходят, наверное они от DOHC а у меня SOHC. У них карданы разные?
:*SCRATCH*:Эээ, товарисчъ, Вы бы так не экспериментировали ))) По каталогу (ВИНу) смотрите, все найдете или ребятам дайте ВИН в соседней теме "Поиск каталожных номеров" (может чуть по другому она называется) и они помогут. Тогда бы уж старый болт закрутили.
ЗЫ. А при чем здесь карданы? Если Вы про коленвал говорите, то скорее всего одинаковые (это мое ИМ
ХО, могу ошибиться :) )
Максим
Lev1982
Сообщение Lev1982 »
Простите Бога ради!!! я про коленвал имел в виду.
Я объяснял одному товарищу в Хабаровске про крепление своего шкива и он меня не понимал. Значит шкивы у них точно разные.
Max0403
Сообщение Max0403 »
Я думаю болты одинаковые. Напиши в указанной мной теме, выше в сообщении, про болт коленвала по ВИНу, тебе помогут. А так разбирай двиг, делай дефектовку, задава й вопросы, поможем при сборке и ремонте. Спецы есть на форуме по таким движками )))
ЗЫ. Зная сколько ты денех ввалил в свой авто и сколько хочешь на нем ездить и так оплошать с болтом... моя в негодовании.... ))) как так!?
Максим
Max0403
Сообщение Max0403 »
Кста, сделай фото шкива коленвала и старого болта шкива, хоть посмотрим на это чудо. А еще болт, который выточили. его хоть с нужным моментом затягивали при установке?
Максим
Lev1982
Сообщение Lev1982 »
Спасибо ребята за участие!!! Прям тронут! Фоты сделаю и выложу.
Этот шкив и чпонка реально мне жизнь портят. У меня уже были траблы из за этого.
