Могут ли быть проблемы с компом после аварии
Mitsubishi Pajero/Montero III
Rulik
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3 3-dr Белое облако на 20"лаптях
Сообщение Rulik »
Приветствую!Товарищи,подскажите....Взял коротыша битого,восстановление близится к завершению.Подушки srs решил не ставить.Восстанавливаю в закрытом так сказать учреждении и возможности прошить комп нет...Вопрос в том,будет ли выдавать какую либо ошибку комп после аварии или тот же блок управления srs? к чему готовиться? Заранее спасибо всем за подсказки..
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Могут ли быть проблемы с компом после аварии
Сообщение HiTEX »
При отсутствии рабочих подушек, лампочка будет гореть постоянно
Дед Василь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
И чтобы сбросить эту ошибку, придётся ехать к официалам, на сканер. Так как скидыванием клемм она не стирается.
Дед Василь
Rulik
Сообщение Rulik »
HiTEX писал(а):И чтобы сбросить эту ошибку, придётся ехать к официалам, на сканер. Так как скидыванием клемм она не стирается.
Спасибки! да тогда и пусть горит,лишь бы на работу не влияло ни как.А то слышал,что у Хонд вроде после аварии куча всяких защит срабатывае,и на топливопровод и на комп.и фиг потом заведешь.Вот и закрались мысли,что и у нас так же что-то блокируется и потом не завести будет....
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Не. Наши машинки ездят без проблем. Ну а лампочку и вытащить можно (одной тетке так делал, пока она кресло с ребятёнком возила)
Дед Василь
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Сообщение Начинающий рыбак »
Rulik писал(а):Приветствую!Товарищи,подскажите....Взял коротыша битого,восстановление близится к завершению.Подушки srs решил не ставить.Восстанавливаю в закрытом так сказать учреждении и возможности прошить комп нет...Вопрос в том,будет ли выдавать какую либо ошибку комп после аварии или тот же блок управления srs? к чему готовиться? Заранее спасибо всем за подсказки..
Если подушек нет лампа на приборке гореть будет и ни один оффициал ее не погасит никаким сканером.Лампочку из приборки лучше не вынимать,со временем купишь недорого,а так и забыть можешь,ошибка останется в памяти даже когда ты поставишь подушки на место,вот тогда и надо стирать сканером и никто не узнает что подушек у тебя не было какое то время.Эта ошибка на работу двигателя не влияет никак.Теперь почему не заводятся тойоты,БМВ,Мерсы даже после легкого ДТП при котором даже не срабатывают подушки,но срабатывают пред натяжители ремней,на аккумуляторе на - или на + не помню сейчас отстреливается клемма,так что ничего сложного нет,ну если все это знать.
Rulik
Сообщение Rulik »
О,как! Спасибо за пояснение!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Начинающий рыбак писал(а):
Rulik писал(а):......Теперь почему не заводятся тойоты,БМВ,Мерсы даже после легкого ДТП при котором даже не срабатывают подушки,но срабатывают пред натяжители ремней,на аккумуляторе на - или на + не помню сейчас отстреливается клемма,так что ничего сложного нет,ну если все это знать.
На некоторых машинах отстреливает бензонасос.
Rulik
Сообщение Rulik »
почему спрашивал- помню на H-RV вообще достаточно с высокого бордюра сигануть как на квадрике и что-то там бенз перекрывало,в бардачке кнопку нащупаешь и аля дальше....)) Ребята,всем спасибо!!!
