Датчик тахометра на 6G74 SOHC
Durer
Двигатель:: 6G74 бензин/газ
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Durer »
Скажите пожалуйста господа, где в данном моторе находится датчик с которого идет сигнал на тахометр? Руководство смотрел ответа не нашел. Проблема у меня не нова, не работает тахометр, снял-пропаял(с паяльником на "ты"), прибор заработал, но через 5 минут после прогрева опять упал где то на 300 об /мин и стоит на них при езде. На холодную все повторяется. На колодке в щитке приборов сигнал на тахометр нашел, он есть, теперь думаю, что пропадает контакт где-то под капотом.
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Датчик тахометра на 6G74 SOHC
Сообщение Жипер »
Ну ты ж сам сказал - после пропайки табло заработал, но не надолго.
Если б было под капотом - вообще не заработал бы.
Меняй табло.
ftsyuri1@mail.ru
Durer
Сообщение Durer »
Тахометр и до пропая то робил, то не робил. Все же интересно где датчик?
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
Durer писал(а):Тахометр и до пропая то робил, то не робил. Все же интересно где датчик?
Сигнал идет с блока управления двигателем.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
