не переключается с 5-й на 4-ю
Добавлено: 07 янв 2014, 20:34
gosha.321
Парни,подскажите кто разбирается! При желании выполнить тормржение двигателем т.е. переключится с 5 на 4 ,ее (4-ю) просто не получается включить где то секунды 4-5 ,даже при скорости 70-80. При разгоне все скорости влючаются отлично .
Поиск курил,ничего не нашел,в случае чего просьба не ругаться и кинуть ссылку
Летом то ещё не очень напрягает,а зимой уж больно кисло
Re: не переключается с 5-й на 4-ю
Добавлено: 07 янв 2014, 22:05
Chumahod
gosha.321 писал(а):Парни,подскажите кто разбирается! При желании выполнить тормржение двигателем т.е. переключится с 5 на 4 ,ее (4-ю) просто не получается включить где то секунды 4-5 ,даже при скорости 70-80. При разгоне все скорости влючаются отлично .
Если при этом треска шестерён нет, то просто смени масло на нормальное. Должно помочь. На моей МКПП так бывает только на холодную в морозы, только с 3 на 2. Дисульфид молибдена картину значительно улучшил. Масло Mobil SHC75w90.
Добавлено: 08 янв 2014, 01:11
gosha.321
Пробег авто на этот момент 68тк. Масло менял 8тк назад,лил правильное 75w90 . До замены было тоже самое.Думаю из за масла такого быть не может. Хруст при переключении может быть из за износа синхронизаторов,но его нет вообще.
Добавлено: 08 янв 2014, 07:22
okudunov
Попробуйте переключать с перегазовкой,есле будет мягко включатся значит синхронизатор начинает выёживаться.
Добавлено: 08 янв 2014, 17:21
gosha.321
C 3 на 4 переключается отлично. Из за синхронизатора был бы треск. С 5 на 4 тоже никакого треска нет. Ее просто не получается включить в течении 5 секунд или пока скорость не упадет гдето до 60. Я сначала думал мож какая защита стоит,но не должно же так быть.
Добавлено: 08 янв 2014, 21:24
Chumahod
gosha.321 писал(а):C 3 на 4 переключается отлично. Из за синхронизатора был бы треск. С 5 на 4 тоже никакого треска нет. Ее просто не получается включить в течении 5 секунд или пока скорость не упадет гдето до 60. Я сначала думал мож какая защита стоит,но не должно же так быть.
Именно из за синхронизатора и не получается включить. Его задача "не пускать" шестерню к другой, пока их скорости не уравняются. Если фрикционная часть синхронизатора по какой либо причине "тупит", то так и будет. Причин может быть великое множество, и увы, без вскрытия их не установить. Одним из косвенных признаков кончины синхронизатора является наличие латунной стружки в масле МКПП.
Кстати, при движении держать руку на рычаге привычки нет? :) Одна из причин износа вилок МКПП... :;-):
Каково состояние "шарика" рычага? Пластиковой втулки на исполнительной части рычага? Болты рычагов и крышки рычагов не ослабли?
Добавлено: 08 янв 2014, 23:35
gosha.321
Принцип работы синхронизатора знаю,он и работает на истирание. На ваз коробку перебирал сам не однократно. При его износе и с 3 на 4 не получалось бы переключить.
Масло было,хоть обратно лей, особо латуни не помню
Все о чем дальше толкуете давало бы затрудненное переключение передач,ничего пока не смотрел,поскольку все остальное включается легко. Согласен,без вскрытия судить сложно. За мнение спасибо. Спрашиваю,потому что может у кого было так
Добавлено: 09 мар 2015, 23:34
Карат
У меня похожая проблема - 2-ая и 3-я передачи втыкаются с вибрацией (только при переключении на более высокую, вниз - нормально). Во время переключения на доли секунды на рычаге появляется сильная вибрация и рычагу как будто что-то мешает, что-то трясется, но затем все четко включается. Остальные передачи - все отлично. Сервисы не берутся снимать и разбирать коробку, т.к. боятся что не решат эту проблему (дефектовка ничего не даст). На холодную вибрация чувствуется сильнее. Треском или хрустом это назвать сложно. При замене масла на ТО при 90 тысячах на магнитах была стружка, но черная и механик сказал ничего страшного в этом нет. Сцепление прокачивал. Помогите советом.
