4M41 дым при пуске.
Белышь
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
4M41 дым при пуске.
Сообщение Белышь »
Приветствую! Имею Паджеро 3,2 механика пробег 60 тыс. При запуске на холодную наблюдаю серый дым ( не пар ) в течении 30-50 секунд. На горячую дыма нет. Это нормальное явление ? Если да то какова физика процесса? Прошу в поиск не отправлять - толкового ничего не нашел. За исчерпывающие комментарии заранее благодарен.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Re: 4M41 дым при пуске.
Сообщение GeWork »
Пока свечи накаливаются, дымит чуть. Вроде нормально
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Белышь
Двигатель:: 4М41
Сообщение Белышь »
А свечи продолжают работать и при заведенном двигателе ? Они не гаснут вместе с лампочкой накала на табло ?
GeWork
Сообщение GeWork »
Нет, не гаснут определенное время, в зависимости от температуры
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Белышь
Двигатель:: 4М41
Сообщение Белышь »
Я до этого ездил на тоете калдине дизельной 2,3 , там тоже свечи работали некоторое время , но дыма при запуске небыло. Это конструктивная особенность 4М41 или неисправность ?
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Это очень сильно еще от качества соляриса зависит... Дымить по-хорошему, не должно, а по факту - дымит у процентов 20- 30машин, а может и больше. Это я навскидку. А есть уверенность , что 60ткм, а не 260???
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Белышь
Двигатель:: 4М41
Сообщение Белышь »
Да уверенность в пробеге есть - он честный. А дизельное топливо заливаю отличное - только на заправках "Трасса" (Не реклама) в фильтре никакого гомна и топливо читсое. Мне вот интересно Дым при старте это нормально или нет ? Сегодня еще раз понаблюдал за трубой. Хронология такая на улице +3 , мотор завелся быстро как и всегда , 2 минуты работал , 40 секунд шел дымок , потом перестал.
GeWork
Сообщение GeWork »
Чек бы загарелся. Нормально все
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Нормально :)
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Сообщение Начинающий рыбак »
А белый дым при запуске и пропадает при прогреве это что неисправность или норма?Заводится сразу при повороте ключа хоть при +3 хоть при - 8(сегодня было).
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Это похоже на пар. Чем пахнет дым? Выхлопом? Все Ок. Если несгоревшей солярой - форсунки. Мыть или делать...
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Солярой не пахнет.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Значит, просто пар...
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Dizel Man писал(а):Значит, просто пар...
Какой то он густой получается,сегодня просто завел чтоб погреть движок,на улице -18 завелся как всегда при повороте ключа сразу не троил,тока оборотов было чуть больше,но по мере прогрева обороты упали до нормы.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Если насос "позднит" или "льют" форсунки, будет пахнуть несгоревшей соляркой. При горении масла, будет пахнуть горелым маслом. Не спутать. Если просто густой пар и вонючий запах выхлопа, все Ок. EGR у Вас не заглушен? Попробуйте снять вакуумный шланг с актуатора, заглушив его (шланг) болтом М5. Это для эксперимента, пока стоят морозы. И отпишите, станет ли меньше пара/дыма...
Белышь
Двигатель:: 4М41
Сообщение Белышь »
Да это пар , просто очень вонючий , проверил холодным стеклом. Вот блин пар от дыма не отличил :D
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Бывает. Удачи!!!
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
В такой мороз че то не хочется ничего делать,а как проверить холодным стеклом?
Lukich111
поднести его к выхлопной трубе - потом отнести куда -0нибудь, и проанализировать, что там осело - пар, тосол или солярка с маслом , можно полизать ))), кстати, довольно точный способ , я пользуюсь, уже пару лет из жизни вычеркнул.
