Замена свечей на 6G74 3.5 не GDI какие прокладки коллектора
Andrysha79
Двигатель:: 3.5 V6 24V (6G74 (SOHC 24V); 6G74 DOHC)
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 1998 5 дверей рестайл
Сообщение Andrysha79 »
Доброго время суток Комрады!
Подскажите пожалуйста,бывалые паджероводы, неопытному начинающему владельцу жорика.
Собрался менять свечи на своём паджике.Слышал что нужно снимать коллектор и менять прокладки.
Подскажите какие и сколько?Потому,что продаваны в магазинах все говорят по разному,кто 4 кто 2 кто 1.За ранее благодарен.
С Уважением.
Andrysha79
Re: Замена свечей на 6G74 3.5 не GDI какие прокладки коллект
Спасибо. Но,что то, глядя на двигатель и расположение свечей,не пойму как можно их выкрутить,не сняв эту алюминивую штуковуну ::-(:
Andrysha79
Спасибо огромное.
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Max0403 »
Снять впускной очень быстро и менять свечи при этой очень удобно. Не ленитесь и все будет хорошо. Прокладки не особо дорого стоят.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Ну конечно, очень просто... Поменяв один раз, снимая узел заслонки, больше снимать впуск не станешь. Не говоря о том, что лишний раз крутить длинные болты крепления впуска вредно. Прокладки может и не дорого, но все равно деньги. Я свою прокладку, металлическую обрезиненную, родную с 94года, добровольно не выброшу. Аккуратно снимаю и ставлю на место.
Max0403
Сообщение Max0403 »
С кручением длинных болтов согласен, что вредно. Со всем остальным, кому как удобнее.
Максим
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
тоже менял свечи без съема впуска, просто смысла нет крутить если можно и без этого обойтись...
Unklown
Сообщение Unklown »
Max0403 писал(а):Снять впускной очень быстро и менять свечи при этой очень удобно. Не ленитесь и все будет хорошо. Прокладки не особо дорого стоят.
Проводка у нас не первой свежести, какраз после съёмов впуска появляются темы типа
Хелп!!! низаводица!!!
ещё есть 6А12 почти даром
Max0403
Сообщение Max0403 »
Так меняйте, как хотите и проводку свою не трогайте и вообще лучше ничего не трогать, чтоб потом голову не ломать, и не вспоминать до чего опять надо дотронутся, шобы заработала...
Теперь по существу: хватит флудить. ТС спросил, я высказал свое мнение, как мне проще )))
Максим
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Ишь ты Макса понесло)))
Max0403
Сообщение Max0403 »
Так я ж за конструктивный разговор )))
Максим
Andrysha79
Спасибо ещё раз.В скорем времени попробую с товарищем поменять их.Такой свечник уже купил ща пойду его пилить как показано.Как поменяю отпишусь.Блин у меня еще и ГБО стоит,там от них тоже какие то крепления и проводки имеются.Я надеюсь,првильные слова-Глаза боятся а руки делают.
Max0403
Сообщение Max0403 »
Еще возьми (найди) пару воротков и карданчиков (гибких переходников), думаю пригодятся при замене. Там свечи глубоко утоплены и на правой голове затруднения возникнут.
Максим
Владимир Михайлович
Я легко делаю стандартным не дорогим набором головок.
Max0403
Сообщение Max0403 »
Я про наборчик с головками-трещотками-удлиннителями имел ввиду )))
Максим
