Повышение оборотов ХХ
Добавлено: 09 ноя 2006, 06:31
Здрасте все, недавно купил Pajero2. Хотел по интересоваться никто случайно не замарачивался по поводу как на 4D56 автоматически подымать обороты ХХ при прогреве?.
На новых стоит автомат повышения ХХ на холодную, но у меня не работает как надо. Поэтому поставил ручной газ. Там просто регулировка как-то завязана на опережение впрыска, вот и решил не лезть, машинка вроде нормально работает, так что мешать не сталArt1 писал(а):Я знаю что нету, по этому и спрашиваю может кто ставил от чего либо
или сам чего придумал.
Я перед глушением ставлю обороты ручкой 1200. Когда заводишь они в районе 900(пока морозов не было), на 1200 выходят когда стрелка уже в начале рабочего сектора. А причем здесь турботаймер? Турбина без нагрузки да еще на таких оборотах не греется совсем, потому как не давит.Art1 писал(а):У меня там нет нечего просто поставил сигналку с автозапуском и хотся чтоб с пульта утром заводилась.А то пока газ не нажмеш обороты на холоднуй выше 500 не подымаются и дымок валит не думаю, что двигу хорошо так работать. а если вечером ручкой выставить выше обороты ХХ ~1500 то зачем нужен турбо таймер.
