Страница 1 из 4
				У кого такое было ??? вопрос по двигателю !!!
				Добавлено: 09 янв 2014, 15:45
				 шеффф
				Друзья. Вообщем беда такая - два дня не заводил машину, у нас морозы -30, завести я ее не смог, делал около 10 попыток, и по долгу крутил стартером. Потом решил вести машину в сто, там отгореть и сразу купив новые свечи хотел завести. В наличии у сто моих свечей не было, и по близости тоже, время было уже позднее, на сто сказали что у их поставщика свечи эти есть, и завтра они их сами привезут и поставят. В обед я поехал забирать машину и когда я ее завел я о....ел от звука мотора,  был стук, даже не стук а глухой стрекот такой, и пропала тяга, я еле с подъемника съехал.Я спросил что за посторонний звук ?? Сервисмэн сказал что много бенза было в цилиндрах, и он смешался с маслом, и от этого стучат гидрокомпенсаторы, мол покатайся пройдет, или масло поменяй. Я выбрал второй вариант, но от этого ни чего не поменялось, т.к у меня мотор простой, один распред и регулируемые клапана. Масло менял я у брата в сервисе, и крышку там же снимали. Попробовали через свечные колодца продавить проршня, думали может вкладыши, но там все норм. без лювта. Свечи по длинне такие же как старые. Понимаю что это гадание на кофейной гуще, просто может кто сталкивался с таким же ??? мотор с пробегом 40тыс. всего, машина свежая.
				Re: У кого такое было ??? вопрос по двигателю !!!
				Добавлено: 09 янв 2014, 17:49
				 mbx2000
				"Пропала тяга" - мотор крутится нормально? То есть, на паркинге/нейтрали обороты легко набираются, а на скорости
еле-еле? Это чтобы исключить проблемы с коробкой и далее...
По движку самому:
Уровень масла стабильный после замены и заводки? На щупе ничего лишнего не видно?  При открытой горловине клапанной
крышки газы не прут?
Вообще, стук и отсутствие тяги наводят на мысль, что с клапанами что-то.. Может, в паре цилиндров и компрессии никакой нет
				Добавлено: 09 янв 2014, 18:44
				 idled
				шеффф ремень ГРМ проверь, метки, пока ты его 10раз крутил в мороз мог ремень перескочить, больше по выложенной тобой инфе ничего не гадается
Конечно если это звук из двигателя, а не наружный и не АКПП мудрит.
				Добавлено: 09 янв 2014, 19:41
				 шеффф
				mbx2000 писал(а):"Пропала тяга" - мотор крутится нормально? То есть, на паркинге/нейтрали обороты легко набираются, а на скорости
По движку самому:
тяга есть, но не такая как раньше !!! при открытой крышки газы конечно не прут, но мотор бухтит когда откроешь, на щупе нет ни чего кроме масла залитого по уровню. крутится мотор нормально. но последнее время стал замечать, что на оборотах мотор как то грубо работать стал, как будто резонатор к кузову прижимает когда разгоняешься, последние неделе две стал такое замечать, ну и как бы тянуть перестал, а сейчас еще хуже стал, едет конечно но не так !!!
				Добавлено: 09 янв 2014, 19:43
				 шеффф
				idled писал(а):шеффф ремень ГРМ проверь, метки, пока ты его 10раз крутил в мороз мог ремень перескочить, больше по выложенной тобой инфе ничего не гадается
акпп не мудрит 100%, звук точно с двига, просто пробег 40тыс., может ремень перескочить ??? он так то относительно новый !!!! а если перескочил, то это клапана стучат так ??? звук просто с башки кажется идет.
				Добавлено: 10 янв 2014, 09:54
				 mbx2000
				шеффф писал(а):[ но последнее время стал замечать, что на оборотах мотор как то грубо работать стал, как будто резонатор к кузову прижимает когда разгоняешься, последние неделе две стал такое замечать, ну и как бы тянуть перестал, а сейчас еще хуже стал, едет конечно но не так !!!
эээ... поменять заправку и налить что-то высооктановое не пробовал? Кстати, вспомнилось тут, что
оба раза, когда у меня были проблемы с заводкой в морозы (кончалось выдавливанием сальников), я заправлялся
на no-name заправках. Может не ремень даже, а детонация из-за бензина
				Добавлено: 10 янв 2014, 19:21
				 шеффф
				mbx2000 писал(а):шеффф писал(а):[ но последнее время стал замечать, что на оборотах мотор как то грубо работать стал, как будто резонатор к кузову прижимает когда разгоняешься, последние неделе две стал такое замечать, ну и как бы тянуть перестал, а сейчас еще хуже стал, едет конечно но не так !!!
топливо мало вероятно, заправляюсь на одной и той же сети заправок, уже лет 8. Был у трех мотористов сегодня, двое из них сказали, что это ГРМ перескочил, один сказал форсунка, но вот если это ГРМ, то почему двиг работает ровно, без детонации и провалов ??? и еще заметил сегодня, что коробка видимо когда на педаль в пол давишь на любой скорости, проваливается в аварийный режим, переключается на передачу ниже и оборотит и не едет. короче завтра буду метки смотреть, х.з че с моторм, уже и на коробку думаю, но блин откуда все же цокот этот
				Добавлено: 11 янв 2014, 14:11
				 kuzya
				компрессию мерил?
				Добавлено: 11 янв 2014, 18:49
				 шеффф
				завтра, сегодня не удалось попасть в сервис (((
				Добавлено: 14 янв 2014, 16:08
				 шеффф
				ремень ГРМ перескочил на два зуба !!! 40 минут - разобрали, выставили метки, собрали. Все !!!
				Добавлено: 14 янв 2014, 16:30
				 ViRuZzz
				шеффф, Ну вот видиш, всё хорошо, всё решилось. А то, что коробка переключилась на передачу ниже, так это походу у тебя КикДаун срабатывал. Когда движку не хватает мощности, вот АКПП и переключает на одну вниз. Это как битком людей в салоне в гору ехать.
P.S.: Привет из Усть-Кута.
				Добавлено: 14 янв 2014, 16:48
				 шеффф
				ViRuZzz писал(а):шеффф, Ну вот видиш, всё хорошо, всё решилось. А то, что коробка переключилась на передачу ниже, так это походу у тебя КикДаун срабатывал. Когда движку не хватает мощности, вот АКПП и переключает на одну вниз. Это как битком людей в салоне в гору ехать.
Привет почти земляк )))))))) да коробка и вниз переключалась, и просто передачу затягивала, а когда накатом идешь то все норм !!! как только сделал, сразу стрелку положил !!!! машинка легко бежит. Но вот теперь по раздатке что то замарочился (((
				Добавлено: 30 окт 2014, 09:32
				 da_vasquo
				Случилось нечто похожее. Так получилось, что довел уровень топлива до минимума. В баке оставалось литра 2. За бортом минус 10. На скорости около 90-100 вдруг резко пропадает тяга. Решил что кончился бензин, благо до заправки оставалось пара километров. Залил под горловину, как обычно. Выезжаю с заправки - на второй передаче слышу сильную детонацию, на третьей тем более. На первой передаче (L) дополз до дома. На следующее утро вообще не завелся. Решил, что каким то образом хапнул мусора со дна бака или воды. Оттащил в теплый гараж, отогрел. Завел с большим трудом попыток с 10 с постоянной работой газом. После прогрева заводиться начал нормально, но детонация осталась даже при незначительном наборе скорости.... Грешил, что забился фильтр, который сильно обеднял смесь, вызывая тем самым детонацию и потерю мощности... Однако после того, как на следующий день в теплом гараже опять не завелся, решил что фильтром не отделаюсь...
Таки тоже ремень?
				Добавлено: 30 окт 2014, 09:44
				 idled
				da_vasquo писал(а):Случилось нечто похожее. Так получилось, что довел уровень топлива до минимума. В баке оставалось литра 2. За бортом минус 10. На скорости около 90-100 вдруг резко пропадает тяга ...
Таки тоже ремень?
У тебя первоначальные условия другие, в твоем случае я бы начал с проверки(замены) бензонасоса, ну и замены бензофильтра конечно.
				Добавлено: 30 окт 2014, 10:50
				 da_vasquo
				idled писал(а):da_vasquo писал(а):Случилось нечто похожее. Так получилось, что довел уровень топлива до минимума. В баке оставалось литра 2. За бортом минус 10. На скорости около 90-100 вдруг резко пропадает тяга ...
Таки тоже ремень?
Фильтр конечно поменяю в первую очередь. Однако не понимаю, почему на горячую он заводится, нормально держит ХХ, едет правда с детонацией. А через несколько часов не заводится вообще. в гараже с плюсовой температурой. Ну вернее заводится и через 2 секунды глохнет. И так раз 10, пока не нагреется хоть чуть чуть.
Насколько я понимаю, правильность установки ремня ГРМ можно проверить, только раскидав полморды? (ну чтобы добраться до меток на коленвалу)?
				Добавлено: 30 окт 2014, 12:14
				 idled
				da_vasquo писал(а):... Однако не понимаю, почему на горячую он заводится, нормально держит ХХ, едет правда с детонацией. А через несколько часов не заводится вообще. в гараже с плюсовой температурой. Ну вернее заводится и через 2 секунды глохнет. И так раз 10, пока не нагреется хоть чуть чуть....
Ну может кроме насоса, еще датчик температуры ОЖ проверить.
Для проверки меток ГРМ, да надо передок двигателя открывать, но сомневаюсь, что у тебя в ремне дело...
				Добавлено: 30 окт 2014, 13:23
				 Gameszzz
				Фильтр,насос,свечи,одна из катушек или провод,крышка топливного бака
Чтобы проверить метки ничего сильно разбирать не надо.
Нижняя крышка имеет метки для проверки зажигания,есть на ней и вмт. На шкиве пропил.
Верхнюю можно снять без демонтажа всего остального. Метка хорошо видна.
				Добавлено: 30 окт 2014, 14:16
				 da_vasquo
				Насос, надо понимать, в гаражных условиях не проверить?
				Добавлено: 30 окт 2014, 15:13
				 Aurum
				da_vasquo писал(а):Насос, надо понимать, в гаражных условиях не проверить?
Без манометра в полной мере нет, но можно посмотреть идет ли топливо по шлангу обратки. Если идет, значит
давления более-менее хватает (при условии что регулятор исправен).
				Добавлено: 31 окт 2014, 04:34
				 da_vasquo
				Знать бы еще, где эта обратка находится
