Стал отмечать все случаи плавания оборотов в "бортовом журнале"
Заметил что все случаи - в темное время суток. Логический вывод - из-за освещения. Опытным путем определил - что обороты начинают плавать только тогда, когда включаю дополнительные фары ближнего/дальнего света (на фото на аватаре).
Включаются они у меня в таком порядке (так сделал йапонетс-владелец):
1. Нажимаешь штатную кнопку включения ПТФ
2. Нажимаешь на дистанционном пульте кнопку включения фар.
3. Они загораются.
Если первый шаг пропустил - не загораются.
Пошел проверять дальше:
а. При включении штатных фар (в обоих режимах), габаритов - никаких симптомов. Обороты стоят как влитые на 850.
б. При всех включенных в пункте а осветительных приборах включаю номакон-бандаж+номакон-проточник, включаю магнитофон, кондер, печку и лампочки в салоне. Обороты тут же вырастают до 1000, но НЕ ПЛАВАЮТ!
в. повторяю пункты а и б + включаю еще и компрессор в прикуриватель. обороты вырастают еще на примерно 50, НО опять не плавают!
Т.е. начинают плавать (а значит начинается вибрация только когда включаешь доп. фары).
Кто что посоветует - в чем может быть глюк? Обрав проводки или что?
Если генератору не хватает мощности - то почему так избирательно?
