трещины ГБЦ 6g72
Добавлено: 10 янв 2014, 17:20
polesv
Приветствую всех. Недавно столкнулся с такой проблемой: после неоднократной замены прокладки ГБЦ на своём 6г72 12 клап. нашел таки трещинку между седлами среднего цилиндра :]:-O: . В процессе поиска другой головы (еще не нашел) попадались 3 с аналогичными трещинами в том же месте, хотя со слов владельцев и по несмытому нагару (изначально) можно утверждать, что антифриз из них не тек точно-на моей средний цилиндр вымыт как новый. В связи с чем возникли вопросы:
1.это характерная болячка (просто до этого сталкивался с таким только на дизелях) и трещины почти на всех бошках, только у некоторых сквозные, а где нет?
2.лечиться ли такой дефект (есть смысл) или искать другую (бывают вообще без трещин)?
3.можно ставить нетекущую голову с трещиной или лотерея?
4.как можно уберечся от трещин (двиг. в идеале, не перегревался, система охл. в порядке, с ремонтом авто связан давно)?
Извините, если замахиваю, просто сам люблю, когда проблему описывают подробно. Заранее спасибо. :*THANK*:
Re: трещины ГБЦ 6g72
Добавлено: 10 янв 2014, 17:29
-BAVAR-
Поставить Autowelt ZK-32006 и забыть. Ценник гуманный. Нах эту лотерею с б/у.
Добавлено: 10 янв 2014, 17:33
de
Это болячка: http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic ... 079#p16079
У меня пока ни одна из 4-х голов не трескались (тьфу*3)
Я бы не стал ставить голову с трещиной или ремонтировать, проще купить контрактную или новую китайскую - пишут, что головы от Autowelt и ATS неплохо ходят (ZK-32006, 907678).
Добавлено: 19 янв 2014, 11:09
meks7111
А они в сборе идут? Или просто голая голова?
Добавлено: 19 янв 2014, 11:51
de
meks7111 писал(а):А они в сборе идут? Или просто голая голова?
Отличный вопрос. Идут голые в сборе. В сборе с седлами, втулками, заглушками и шпильками.
Добавлено: 19 янв 2014, 18:01
МДМ
вот она
Добавлено: 08 фев 2024, 13:51
zmeich
Подниму тему. Вопрос к практикам (теоретики повремените с ответом). Без предисловий -Какая ГБЦ китай тайвань автовельт итд идет на замену той что от 6g72 12 клапанов? Zk32006 я заказал мне приехало с надписью на коробке что это zk32006 6g72 12v но в нутри лежит от 24 кл мотора. Вернул обратно. Кто покупал на 12 клапаный мотор гбц , как ее зовут , какой ее номер итд. Отпять же просьба лично к практикам или продавцам того что надо, теории с картинками из интернета ненадо. Спасибо.
трещины ГБЦ 6g72
Добавлено: 08 фев 2024, 19:57
AVA
Сто раз обсуждалось. Если хочешь долго эксплуатировать движок, то прокладку ГБЦ ставить только оригинал.
Если нужен номер прокладки, могу скинуть через часик.
Тоже была трещина между седлами клапанов.
В Механике опрессовывали. Но парень сразу сказал, что даже если будет норма, то трещина будет прогрессировать.
Заменил одну башку на Автовелт. Прокладки оргигинал.
Прошло уже 11 лет и 50 тыщ.
трещины ГБЦ 6g72
Добавлено: 08 фев 2024, 22:38
Chumahod
AVA писал(а): 08 фев 2024, 19:57 Прошло уже 11 лет и 50 тыщ.
:*SCRATCH*: вот это пробеги... Просто, какая то нещадная эксплуатация! ::-D: хотя, у самого так было. И по ходу, скоро будет опять)
трещины ГБЦ 6g72
Добавлено: 09 фев 2024, 11:24
zmeich
Что-то не могу понять, где речь идёт о прокладке ГБЦ ?. Вроде спросил про саму ГБЦ. Я пока попробую найти скрытый текст в своем вопросе.
