Масляный фильтр Паджеро Спорт 3,0 6G72
Добавлено: 10 янв 2014, 19:00
Barmalei
Извините если не в той теме....
Сегодня на работе (продавец запчастей) случайно копался в электрнном каталоге MANN (фильтра)
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... 3.8.0.45.8
И смотрел наш спорт....
Я наизусть помню для многих авто какой каталожный номер фильтра по Mann как самая популярная фирма...
Так вот Лансер-9 1,6, Паджеро Спорт стар. кузов 3,0 фильтр был одинаковый всегда W610/3 и не раз уже его сам менял!!!
Сегодня в каталоге увидел вместо привычного номера другой: W811/80 :o Прикол думаю глюк в каталоге. Через экзист пробую - та же фигня и на паджеро и на лансер! А фильтра разные! По посадочному диаметру разные, по габаритам разные... Вот взял с полки оба фильтра и разглядываю...
И думаю теперь может это я глючу....
По всему вышесказанному, хочу спросить у вас уважаемые форумчане, если кто знает, какой фирмы он ставил фильтр и его каталожный номер.
И я жду вдруг кто нибудь ставил W610/3 ?
Re: Масляный фильтр Паджеро Спорт 3,0 6G72
Добавлено: 10 янв 2014, 20:06
Пробей этот MZ690150 официальная замена :)
Добавлено: 10 янв 2014, 20:36
Barmalei
SNOOPER MZ690150 выдает перекодировку на аналог W811/80. Но раньше-то выдавал на W610/3.
Добавлено: 12 янв 2014, 17:11
vla2620
MZ 690116 - мой по каталогу. Экзист выдает 610/3.
Добавлено: 12 янв 2014, 18:13
Barmalei
Вот и у меня раньше 610/3 выдавало... шо за глюк....
Добавлено: 24 фев 2014, 21:23
Giovanny
2630035503 Hyundai/Kia
я такой ставлю
105р :)
Добавлено: 24 фев 2014, 21:57
SNK979
Третий год прикручиваю к своему движку W811/80.
Правда у меня 6G72 12 клапанный.
Добавлено: 25 фев 2014, 16:36
Unklown
Год ставлю на п2 . 3,5
заменьщики матеряться и ставят. Оч . неудобно и места мало.
Но мне нра. большой и объёмный )) доверия больше.
кста. по морозам ниразу из под него ничо не брызнуло при хол. пуске.
Добавлено: 28 окт 2014, 13:18
ks750
Так какой же теперь правильный? Заказывать 610/3 или W811/80 и тот и другой идет как аналог.
Добавлено: 28 окт 2014, 13:36
Unklown
ks750 писал(а):Так какой же теперь правильный? Заказывать 610/3 или W811/80 и тот и другой идет как аналог.
они оба правильные.
выше мой пост прочти, на М2 с 3,5 ДОХС идёт 610\3 патаму что там места реально мало, но если сумеешь 811/80 туда присунуть и прикрутить ,то тоже норм. он просто больше по размерам.
Добавлено: 28 окт 2014, 15:54
oibeer
ставлю себе W811/80
полет нормальный
Добавлено: 30 окт 2014, 21:27
Captain Sergio
Тоже ставлю 811/80. Проблем нет.
Добавлено: 06 ноя 2014, 23:13
Barmalei
А по поводу размера фильтра, никто не слышал такую байку .что чем фильтр масляный меньше - тем давление масла больше в системе становиться, и соотв-но если фильтр больше по размерам, то и давление меньше? Брешут?
Добавлено: 07 ноя 2014, 01:04
<Вавил>
Ну... как бы исходя из физики между масляным насосом и фильтром - больше, а между фильтром и концами системы меньше. Меньше площадь, больше сопротивление. Я пытался после внедрения масляного радиатора выяснить от чего подойдёт фильтр бОльшего размера чем наш но никто так ничего и не сказал...
Добавлено: 07 ноя 2014, 12:17
Unklown
<Вавил> писал(а):Я пытался выяснить от чего подойдёт фильтр бОльшего размера чем наш но никто так ничего и не сказал...
делов-то
http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/dimensions
MMC МР1 с d56 фильтр 90Х120 mm
W114\80
W116\80
