Глючит скеклоподъёмник
Добавлено: 10 янв 2014, 23:01
ildimka
Доброго времени суток форумчане! решил описать следующую проблему: Сегодня, оставляя свой MPSтд 2005года отдыхать на ночь, по привычке, передергал все по очерёдно кнопки стеклоподъёмников вверх, чтоб убедится что стёкла не открыты, - всегда так делаю перед выходом из машины, и тут левый задний - приспустился ~ см. на 10 .......
- короче не хочет закрываться стело, срабатывает защита от прищемления, и оно отъезжает вниз
-Подскажите пожалуйста можно его обучить нормально себя вести, или проблема в другом - может кто- то сталкивался?
-Заранее признателен Дмитрий
Re: Глючит скеклоподъёмник
Добавлено: 11 янв 2014, 00:11
Barmalei
Надо вроде его полностью опустить. Подождать 10 сек. и снова поднять. Попробовать в ручном режиме и в автоматическом...
Добавлено: 11 янв 2014, 00:12
Barmalei
А еще вы знаете что так могут все окна делать...
Добавлено: 11 янв 2014, 00:17
erny
Barmalei писал(а):Надо вроде его полностью опустить. Подождать 10 сек. и снова поднять. Попробовать в ручном режиме и в автоматическом...
что значит в автоматическом?у меня только водительское автоматическое
могут делать как?
Добавлено: 11 янв 2014, 00:21
ildimka
Спасибо, скажите как делать?, у меня стёкла на кнопках, крутилки нет) как в ручную делать, а то что могут все окна заглючить это дело времени((((
Добавлено: 11 янв 2014, 00:24
ildimka
Надо обучить завтра в нижнем положении попробовать.
Добавлено: 11 янв 2014, 02:35
Dimix
У меня водительское только вниз на автомате опускает. А вверх приходится держать до упора. Это лечится?
Добавлено: 11 янв 2014, 10:16
Barmalei
ildimka писал(а):Спасибо, скажите как делать?, у меня стёкла на кнопках, крутилки нет) как в ручную делать, а то что могут все окна заглючить это дело времени((((
В ручную - в смысле кнопку до упора даваить, до второго щелчка, а не до первого. т.е. на первом контакте оно в автоматическом режиме само двигается, а во втором пока кнопку жмешь - тогда и едет...
Добавлено: 11 янв 2014, 10:18
Barmalei
По поводу всех окон в автоматическом режиме....
Суть в том, что на блоке управления стеклоподъемниками прикреплены на осях пластиковые кнопки, на которые мы нажимаем и вверх тянем... Так вот водительская кнопка с белой вставкой под подсветку...
Видимо там форма пластика-кнопки другая т.к. я переставлял эту клавишу на другое место, и то стекло начинало в авто режиме работать, а водительское с задней кнопкой нет...
Добавлено: 11 янв 2014, 17:57
ildimka
Сегодня обучал, обучал - результата не добился, пробовал с двери где глючит - вниз +10 сек задержки, потом вверх - всё ок - назад не отъезжает , но при повторном вверх - опять тоже самое вниз срабатывает( , с водительской двери вниз +10 сек задержки - вообше на верх по 10 см стало подниматся и то невсегда в комбинации с задней пассажирской.
- Наверно надо исполнительный механизм менять моторчик чтоль.
хрень какаято расстроен((((
Добавлено: 11 янв 2014, 21:52
asferrum
попробуйте сначала моторчики перекинуть местами. они по идее все 4 одинаковые. к примеру с правой двери на левую,или с правой передней переставьте.
если рассуждать логически,то скорее всего в нём и дело.
поджирает дюжа много тока,вот система и думает,что чей-то нос попал под стекло.
то Barmalei: у меня так и не получилось запустить автоуправление пассажирским передним стеклом почему-то...
разбирал весь блок полностью.
под пластиковой кнопкой опускателем-поднимателем,стоят штырьки которые нажимают на резинку с графитовыми площадками для замыкания(вобщем всё как на пульте от любого телека или ДВД).
так вот,на плате протравлено место для автоматического управления ОБОИМИ дверьми,а толкателя для пассажирской просто нет.
я пробовал замыкать обе стороны-у меня работает только водительская .
не помню,проверял ли я наличие каких-нить неустановленых перемычек или деталей,но повозившись-забил на это.
надоб еще залезть как-нить.
Добавлено: 11 янв 2014, 21:56
Dimix
Лезь! Нам нужны герои! И авто доводчик!
Добавлено: 11 янв 2014, 22:03
asferrum
Dimix писал(а):Лезь! Нам нужны герои! И авто доводчик!
Дим,серьёзно чтоль?
я чёт и не парился по этому поводу... не работает-и не надо.
там плата вполне серьезная. OMRON деталюхи.
залезу,поконкретнее посмотрю. можь просто кнопка в воздухе висит-джампера нет.
Добавлено: 11 янв 2014, 22:15
Barmalei
asferrum ты с водительской кнопки все что выше платы, переставь на пассажирскую и она будет в авто режиме работать...
Добавлено: 11 янв 2014, 22:31
Captain Sergio
Двери кривые, клинит. Вот и получается типа детская рука попала. Оно назад и отъезжает. У меня так на правой задней и водительской. Забил. Поднимаю мелкими порциями. Получается. Летом все ок. Да и зачем зимой окна открывать? Хотя на бездоре ...
Добавлено: 11 янв 2014, 22:58
asferrum
Barmalei писал(а):asferrum ты с водительской кнопки все что выше платы, переставь на пассажирскую и она будет в авто режиме работать...
у меня не работает.
вытачивал специально шпынек-не получилось,потом напрямую коротил пассажирскую кнопку-не заработала.
забил потом на это.
но попробую на днях залезть. хочу подсветку туда сделать,чтоб в темноте вокруг кнопок работала.
светодиод внутри вод. кнопки-неэффективен,его ваапче не видно почти.
Добавлено: 14 янв 2014, 22:26
asferrum
вобщем разобрал сегодня управлялку.
заодно подсветку сделал передних кнопок.красивоооо!
наличие деталек и перемычек проверил...
почему у меня не пашет пассажирское автоуправление-не понял.
потом более детально займусь.
на фотках,в принципе,все понятно.
автоуправляющие пятачки,находятся выше ручных,поэтому чтоб запустить автоподнятие(опускание) надо просто надавить на педальку посильнее.
беленькие кругляшки-толкатели-заводские,на пасс. стороне их нет,но токопроводящие площадки на резинке есть.
выточил я свои толкатели,но нихрена у меня пока не заработало.
опять некогда разбираться было.
Добавлено: 15 янв 2014, 00:01
Dimix
У меня другая плата. У меня мех переключатели.
Добавлено: 15 янв 2014, 00:06
asferrum
Dimix писал(а):У меня другая плата. У меня мех переключатели.
Хм....
Дим,эт как?
типа микрокнопок корпусных чтоль?
Добавлено: 15 янв 2014, 00:15
Dimix
Разберу еще раз и сфотаю. Просто без планшета разобрал.
