не течет вода с омывателя задней двери
Mitsubishi Pajero/Montero III
Alekxxx
Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Сообщение Alekxxx »
добрый вечер всем!
люди подскажите в чем причина может быть?не течет вода с заднего омывателя,моторчик гудит или крутит а вот вода не течет((((
xoxa1983
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: не течет вода с омывателя задней двери
Сообщение xoxa1983 »
Может ее (вода) там закончилась?
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
вода там есть
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
xoxa1983 писал(а):Может ее (вода) там закончилась?
фото прям как мой паджерик :)
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Замёрзла в трубочке
Дед Василь
xoxa1983
он из Сочи - какой замерзла?
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
может что с моторчиком может быть?а то он как то прям громко работает или так и должно??
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
:*WRITE*: Нада дунуть в форсунку, со стороны стекла, чем то от 5 атм... :*PARDON*: У меня постоянно забивается, чистка = на сезон... воздухом делов на 5-ть минут... :*YES*: В случае снятия собственно форсунки, дверь разбирать не обязательно...главное не упустить шланг апосля снятия. Чистка проволокой = реально геммор...ВОЗДУХом = ПЕСНЯ!!! ::-D:
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
спасибо !попробую дунуть
HiTEX
Сообщение HiTEX »
xoxa1983 писал(а):он из Сочи - какой замерзла?
В Америке водопад вон замёрз ::-D:
Дед Василь
azbza
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero Limited 2001
Сообщение azbza »
А моторчик гудит?
Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5 Hybrid LSD
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Alekxxx писал(а):добрый вечер всем!
...моторчик гудит или крутит а вот вода не течет....((((
Дед Василь
azbza
Сообщение azbza »
Слона-то я и не приметил )))
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
ну вот и все причина оказалась бональной))))))зажало шланг когда одевал обшивку двери, теперь течет как надо.
azbza
Сообщение azbza »
Так всегда, все облазаешь, пол-машины починишь попутно, а все из-за какого-нибудь винтика.
