Чуваки помогите!!! Замерзает гидрач на 2 паджерике 1997г
Добавлено: 15 янв 2014, 06:01
Ivan116
не пойму в чем дело, масло в норме, протечек нет, кто сталкивался с такой штукой помогите!!!!
Re: Чуваки помогите!!! Замерзает гидрач на 2 паджерике 1997г
Добавлено: 15 янв 2014, 11:02
Альберт75
Может вода в системе? Отогрей и поменяй масло.
Добавлено: 15 янв 2014, 11:21
Max0403
А масло там какое залито? ATF? Если нет, то меняйте )))
Добавлено: 15 янв 2014, 15:05
Ermakoff
А кто сказал что он замерзает? Симптомов никаких не описано вообще.
Добавлено: 15 янв 2014, 19:00
Альберт75
В заголовке темы.
Добавлено: 15 янв 2014, 19:25
SNK979
Ermakoff писал(а):А кто сказал что он замерзает? Симптомов никаких не описано вообще.
Согласен. Симптомов нет. Анамнеза нет. Диагноза не будет.
Погода в Че как у нас в Уфе. Минус три градуса.
Чему там замерзать?
Может "провал" усилителя при резком повороте руля? Так это, вроде, у всех пыжиков так...
Добавлено: 15 янв 2014, 19:32
А может и вал замёрзнуть. Вернее вода в рулевом вале
Руль начинает вращаться после прогрева салона
Добавлено: 15 янв 2014, 19:42
Альберт75
Афтор только зарегистрировался и первое сообщение кинул. Сам не знал, как правильно вопрос поставить. Может больше совсем не появиться, а мы тут думку гадаем.
Добавлено: 15 янв 2014, 19:57
Ermakoff
Так мы-то и не гадаем как раз
Вода в системе- это пять
Добавлено: 15 янв 2014, 20:05
SNK979
Сейчас модно в рулевой вал заливать антифриз!
Добавлено: 15 янв 2014, 20:10
МДМ
год назад у одной знакомой после оттепели и резком похолодании на функарго так прихватило рулевой вал, что провернулся только после 3-х часов оттаивания в сервисе...
замок зажигания тоже только ключ впускал, но не проворачивался вообще.
Добавлено: 15 янв 2014, 20:19
Альберт75
Ermakoff писал(а):Так мы-то и не гадаем как раз
Ну это так к слову
