задние противотуманки
Alekxxx
- Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
приветствую всех форумчан!
люди подскажите чем может быть причина не работающих задних противотуманок???кнопка все работает,на приборке светится что включино,а на самом деле не светят((((
- azbza
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero Limited 2001
Re: задние противотуманки
Банально лампочки, или провода отгнили. Прозвони провода.
Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5 Hybrid LSD
- hc2hunter
с такими вопросами наверное лучше сразу в сервис...
Alekxxx
что поделаешь если я плохо дружу с электрикой...тестер есть,вы тооько направьте как это сделать и я разьерусь по ходу действия
- azbza
Или контрольку возьми, кнопку птф в положение вкл, находишь провода, идущие к птф, и подключаешь к одному "+", а "-" на массу.
Alekxxx
и как узнть нужный провод который должен работть?azbza писал(а):Или контрольку возьми, кнопку птф в положение вкл, находишь провода, идущие к птф, и подключаешь к одному "+", а "-" на массу.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Один будет масса, а второй плюс. На плюсовом появится 12 вольт. Ну а на минусовом масса должна быть постоянной (измеришь по отношению к кузову)
Дед Василь
