задние противотуманки
Добавлено: 15 янв 2014, 11:21
Alekxxx
приветствую всех форумчан!
люди подскажите чем может быть причина не работающих задних противотуманок???кнопка все работает,на приборке светится что включино,а на самом деле не светят((((
Re: задние противотуманки
Добавлено: 15 янв 2014, 11:24
azbza
Банально лампочки, или провода отгнили. Прозвони провода.
Добавлено: 15 янв 2014, 11:27
Alekxxx
лампачки стоят.а как прозвонить провода??
Добавлено: 15 янв 2014, 12:14
HiTEX
Тестером
Добавлено: 15 янв 2014, 12:27
hc2hunter
с такими вопросами наверное лучше сразу в сервис...
Добавлено: 15 янв 2014, 17:39
Alekxxx
что поделаешь если я плохо дружу с электрикой...тестер есть,вы тооько направьте как это сделать и я разьерусь по ходу действия
Добавлено: 15 янв 2014, 17:43
azbza
Или контрольку возьми, кнопку птф в положение вкл, находишь провода, идущие к птф, и подключаешь к одному "+", а "-" на массу.
Добавлено: 15 янв 2014, 19:22
Alekxxx
azbza писал(а):Или контрольку возьми, кнопку птф в положение вкл, находишь провода, идущие к птф, и подключаешь к одному "+", а "-" на массу.
и как узнть нужный провод который должен работть?
Добавлено: 15 янв 2014, 20:34
HiTEX
Один будет масса, а второй плюс. На плюсовом появится 12 вольт. Ну а на минусовом масса должна быть постоянной (измеришь по отношению к кузову)
Добавлено: 16 янв 2014, 18:45
Alekxxx
спасибо за подсказку
