Нужен насос ГУР 6G74
REDSKY
Мой автомобиль(и):: P2 '95 V45W
Сообщение REDSKY »
Собственно неспешно ищу сабдж. Мой работает но при старте свистит как соловей разбойник (уже лет 5 свистит, но с каждой зимой всё дольше и противнее). Может есть у кого в запасниках?
Ставился на много какие моторы митсубишевские, главное чтобы шкив был под ручейковый ремень.
Я уже покупал один насос в Япе - ошибся и купил под поликлиновый ремень (видимо от дизеля 4M40). Хотел из двух собрать один - оказалось что шкив запрессован на вал, в итоге корпус насоса с кишками я поставил контрактный, но свист не ушёл - так как вал пришлось оставить старый. Думаю свистит именно из-за вала так как на нём задиры и наволакивания видны невооруженным взглядом.
MMC Pajero2 '95 6G74 МКПП темно-зелОный
VDVshnik
Двигатель:: 6G74, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II 5 дв. Mercedes W140
Re: Нужен насос ГУР 6G74
Сообщение VDVshnik »
напомни завтра часов в 11, вроде был такой. т. 910-136-166-3 Тот что покупал(под клиновой) жив?
С уважением, Андрей.Диагностика,чип-тюнинг,автоэлектрик,прошивки ЭБУ на заказ(удаление EGR,DPF,катализатора,динамичная,итд). Ремонт двигателей и АКПП. +7 904-909-90-66,8(831)230-11-63
REDSKY
Сообщение REDSKY »
VDVshnik писал(а):напомни завтра часов в 11, вроде был такой. т. 910-136-166-3 Тот что покупал(под клиновой) жив?
Да как сказать жив или нет - я же из двух один собирал. В итоге ничего не изменилось так как вал со шкивом пришлось оставить старый. Визуально вал под клиновый ремень в отличном состоянии - без задиров и наволакиваний. Я его воткнул в корпус старого насоса и так положил в гараже. Живое всё должно быть. Если нужен - давай обсудим варианты обмена.
Нашёл под ручейковый ремень насос?
SMIRNOFF838
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение SMIRNOFF838 »
если надо могу продать
,отправка почтой, 3000рублей
P 2 1994г 3.0 6g72 ss МКПП продан P2 1998г 3.0 6g72 24клап ss МКПП продан Р 4 3.0 акпп Араб 2007г
SMIRNOFF838
VDVshnik
Мне не нужен, но мог поменять на нетронутый. У меня есть, но не помню диаметр шкива и под какой ремень, 100%рабочий, и просил по этому напомнить в гараж заскочить если нужен.
REDSKY
Сообщение REDSKY »
VDVshnik писал(а):Мне не нужен, но мог поменять на нетронутый. У меня есть, но не помню диаметр шкива и под какой ремень, 100%рабочий, и просил по этому напомнить в гараж заскочить если нужен.
Глянь plz, если тот что нужен я бы забрал за деньги, заодно колпачок на колесо прихватил бы. :)
REDSKY
Сообщение REDSKY »
SMIRNOFF838 писал(а):если надо могу продать
Спасибо за предложение, но он почтой к концу зимы придёт когда мой свистеть перестанет. ::-D:
Попробую сначаля поближе найти.
VDVshnik
завтра постараюсь не забыть
REDSKY
Сообщение REDSKY »
VDVshnik писал(а):завтра постараюсь не забыть
Не забыл?
VDVshnik
Да забыл конечно(( В 9 утра буду в гараже, звякни напомни, день бешеный - все на лету, и так четвертый мес))
SMIRNOFF838
моё дело предложить,ваше отказаться,если что отправлю без проблем (колпак в подарок)
VDVshnik
Под клиновой, с датчиком давления
REDSKY
Сообщение REDSKY »
VDVshnik писал(а):Под клиновой, с датчиком давления
Увы... это как раз не такой. Видимо тоже от дизеля или от 6G72.
Вернуться в «Барахолка Нижний Новгород»
